3 Attachment(s)
Excluir volumen de regiones divididas
Hola!
Tengo un corredor para una obra de mejora en una vialidad con tres regiones definidas que corresponden a tres partes donde se realizará obra. Entre cada región hay un espacio en el que no se realizará obra por lo que no veo la utilidad de definir un assembly para esos tramos.
El problema es que el cálculo de volumen de corte y terraplén no respeta las regiones, es decir, dibuja en las secciones el área de corte o relleno y me da el volumen correspondiente como si tuviera un assembly asignado, lo que ocasiona que tenga que modificar las tablas de reporte de volumen y las secciones de manera manual. En las imágenes adjuntas se muestra como están asignadas las regiones y como dibuja las secciones. La del extremo derecho (sta 1+520.000) corresponde a un split del corredor por lo que no tienen asignado un assembly, sin embargo si me calcula el volumen y asigna el hatchurado.
Cualquier ayudar es agradecida!
Re: Excluir volumen de regiones divididas
Aunque aquí no hubo respuesta encontré la solución a mi problema en otra parte, la cual voy a compartir por si alguien la necesita algún día.
A demás del procedimiento que describí en el post, en Corridor Propierties agregué Boundaries en las sub zonas que quiero descartar y en el Use Type le puse Hide Boundary.
Hola, otra solución es que actives la visualización de triángulos y con la opción de edit surface "Delete Line", eliminar los triángulos que están en medio de tus zonas, a veces el boundary no funcionan completamente.
