Definitionspunkte der Bemassung ungleich 0
Hilfe, Hilfe? Habe einige 2D-Zeichnungen erhalten, wo die Definitionspunkte der Bemassung ungleich 0 liegen (sehr unterschiedliche z-Höhen).
Hatte angefangen sie einzeln mit dem Strecken auf z gleich 0 zu setzen. Das ist aber zu umständlich. Wer weiß einen Rat?
Danke schon mal im Vorhinein.
AW: Definitionspunkte der Bemassung ungleich 0
Hallo,
wenn ich das richtig verstanden habe, haben Deine Objekte unterschiedliche Z-Werte.
Mit dem Express-Tool "Flatten-Objects" unter Modify kannst Du die Objekte auf die 0-Ebene zurücksetzen.
Tipp:
Im Options-Dialog im Register "Entwurf" unter Objektfang-Einstellungen findest Du "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen". Dieses bitte aktivieren. Damit werden alle Z-Werte in der Zulunft auf 0 gesetzt.
