zeppekiさん
資料提供をありがとうございます。
参考にさせていただきます。
今後とも、よろしくお願いいたします。
Printable View
zeppekiさん
資料提供をありがとうございます。
参考にさせていただきます。
今後とも、よろしくお願いいたします。
モデルレイアウト変換には、私たちにも、いくらか責任があると考えます、・・・・確か、この要求をした時、AutoCADの持っている、機能全部変換と、いうことで、CAD開発者にお願いした事を、覚えています。 その時点で、ただの、オブジェクト変換と、機能を持った変換、どちらかを選べるように、設定したほうが、使いやすかったのかな・と、今になっては考えてしまいます。
マルチスレッド(平行計算と前書いてしまいましたが、電子信号なので、並列計算が正しい考え方ですか?)は、ある程度の、計算量(固定データ)を、処理するのには、向いているのかなと考えます。 従って、モデルレイアウト変換処理などには、向いていると考えます。基本は、表作成コマンドで、DWGデータの処理方法が、ある程度確立していると考えるからです (訂正)将来の希望として私が考えているのは、長い操作記憶をしてしまった時の、アクションレコーダには、是非お願いしたいですね ***心配***なのは、今までの、CPUを使っている人を、犠牲にしない事も重要です、・・・・もし、採用が決まったら、複数コア処理方法と、シングル処理方法、どちらも、選べる設定が必要と思われます。
例えば、インストール時に、ダイアログ説明がされ、制御するとかに、なると思います。
くどくど書いてしまいましたが、これは、常識と、考えますが、・・・(これは、OSで自動設定してくれる機能なのでしょうか?)
それと、AutoCAD起動に、この処理機能を使うと、速くなり、印象が、軽くなったのかなと、勘違いさせてもらうようになり・・(訂正)機能を使うことで、軽くなったように感じさせてもらう・・今までのバージョンが重く不評だったものが、20**・・・将来のバージョンは、好評になるも、考えます。
モデルレイアウト変換への要望につきましては、別途スレッドを上げる予定でいますので、その時はそちらでも、ご意見をいただきたくお願いいたします。
マルチスレッド仕様としなくても、スペックの低いPCでノンストレスな仕事ができるように、AutoCADは高速で扱えるアプリケーションとして進化していただきたいですネ:lol:
「AutoCAD 2009への要望」は、これで閉じさせてください。
リクエスト等に関しましては、別途方法を考えます。
ありがとうございました。
CPU等の計算技術的なことは、オートデスクが判断することなので
基本的にノータッチのスタンスです。
アプリケーションの内部構造が古くて対応できない。
というならば、そういうアプリなんだなぁ~と思うだけです。
ゲームや、CGソフト、DVDエンコードソフト、Adobe系のソフトは
PCという資産を使おうと、GPGPUやマルチスレッドを多く取り入れています。
それに比べ・・・以下自粛
個人的にはHTのようなマルチスレッド機能より
実コアレベルでの並列処理に多くのコマンドが対応して
PCの資産を有効に活用できるアプリになって欲しいですし
もっといえば、レンダリングなんてGPGPUでやってくれると最高です。
実装についての細かい設定等について
実装できるときになったらきっと声がかかるでしょう。
ちなみに2010のAutodesk.hdi Driverと最近のグラボの組み合わせだと
かなり速度が上がっています。最近のグラボがどこからかは確実ではないですが・・・
FirePro,GL-V3600/5600/7600/7700/8600/8650
Quadro Fx370/370LP/570/1700/3700それ以上?
だと思います。
そうですね、聖域になるのでしょうね、でも、もどかしい所があるので、つい暴走してしまいました、
反省します。 孤立してしまうところでした、ありがとうございました。
8コアで作業している方は大変貴重ですし
ハード関係のご意見をいただけることは嬉しいことです。
今後とも宜しくお願いします。
tomo様
大変遅れましたが、各項目に対するマルチスレッド検証が完了しました。
AutoCAD2010+Core-i7 965EE+QuadroFx1800です。
もし、今からでもAutodeskに資料をお渡ししたほうがよければ
作成しますが、いかがでしょうか?
kumaさん
Autodeskへ問い合わせてみますが、その資料の作成にどの程度、日数が必要なのでしょうか?
tomo様
オートデスクより、受け取ると返答をもらってから3日で仕上げます。
kumaさん
了解しました。 ありがとうございます。
