oui, j'avoue, mon pc n'est pas une bête....
qd je ferme le fichier et je réouvre, j'ai un message d'erreur pour recharger le fbx. c quoi ce bordel?....
pour le jpeg, j'ai mis max, je vous joint la capture d'écran.
Printable View
Salut,
Pour le fbx regarde si tu as les dernières versions
--> http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=10775855
Pour le jpg il faudrait tester si tu enregistre la même image une fois calculée en jpg et en tif (ou tga ou autres) pour comparer ! Mais ton image est floue!!!
Bien à toi
Michaël
Voila, je pense que le flou est à cause du jpeg.
Hello,
Effectivement!
j'avais eu une fois le cas ou j'enregistrais en jpg sans compression et windows sans rien dire compressait l'image!!! :shock:
Le mieux c'est de ne pas enregistrer en jpg !!
Michaël
par contre j'ai mis à jour mon fbx, et je continue à avoir le même pb. c'est chiant, car si je l'importe à nouveau il faut que je replace les textures....
Tu choisis quoi comme valeur prédéfinie dans le gestionnaire de liaisons de fichier?
je valide ce qu'il y a par default....
Précise que tu fais la liaison selon les matériaux (voir pièce jointe)
Bien à toi
Michaël
Hello,
Je reviens sur ton probléme de JPG et de "flou"
Tu te trompe dans tes paramètres!! (et désolé j'ai pas fais gafff)
Dans les paramètres d'enregistrement du jpg ton lissage doit être à 0
Voir pièce jointe
Bien à toi
Michaël
jpg ton lissage doit être à 0http://www.cuinsurance.org/woma.jpg
http://www.webcohosting.com/100.jpg
http://www.webcohosting.com/ht.jpg.jpg
