Вопрос про ADN [Civil 3D]
Добрый день! Вопрос к Автодеску:
Необходимо создать логику формирования значений меток для подпрофильной таблицы. Например вывести отметки дна колодца, но не все, как по умолчанию, а определённые. Возможно ли это сделать используя существующую объектную модель Civil 3D?
Уже месяц ковыряюсь с объектами профилей и видов профилей и не могу этого сделать (даже программно отобразить трубу на виде профиля), а хочеться сделать это естественно...
ADN поможет сделать это? Или нужно будет извращаться (Создавать тучу профилей из-них выдергивать данные и накладывать строки подпрофильной таблицы одна на другую или использовать сечения)?
Re: Вопрос про ADN [Civil 3D]
Добрый день!
Autodesk Developer Network (ADN) создана для того, чтобы помогать разработчикам в решении подобных технических вопросов. О преимуществах участия в ADN Вы можете прочитать здесь: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=12056011, хотел бы выделить возможность задавать вопросы службе поддержки и получать ответы на эти вопросы в течение нескольких дней (что, как я понял из Вашего письма, для Вас наиболее актуально). Приведу примеры часто задаваемых вопросов:
How to change the Style of a selected Pipe in Civil 3D using API ?
How to create pipe using API in Civil 3D ?
How to create Surface profile and layout profile using VBA API in Civil 3D ?
How to add vertical curves in a profile and get the tangent and curve details from a profile in Civil 3
Getting information about contour objects via Civil 3D API
How to access surface in Civil 3D using .NET?
Adding items to the context menu in Autodesk Civil 3D
Programming Civil 3D in a C++ Environment
How to deal with AeccPointExportOptions object while exporting Points in Civil 3D
How to access the Survey data objects in Civil 3D
Extracting Contours from a Surface using Civil 3D API
Еще раз подчеркну, со вступлением в ADN у Вас появится не только доступ к базе ответов на ранее заданные вопросы (а их сотни!), но и возможность задавать вопросы самому.
Также, думаю, Вам могут быть интересны презентации (Webcasts) по Civil 3D API:
Introduction to the Civil 3D API (wmv - 11514 Kb) http://download.autodesk.com/media/a...d_2008_api.wmv
Introduction to the Civil 3D API (ppt - 3386 Kb) http://download.autodesk.com/media/a...d_2008_api.ppt
С уважением,
