Boa noite,
alguém me pode ajudar a escolher um monitor LCD para o autocad, não tenho qualquer experiência com este tipo de monitores.
Obrigado
Printable View
Boa noite,
Obrigado
Para o uso do AutoCAD, eu aconselho um LCD de 20'' ou maior (quanto maior melhor), existe também quem prefira dois monitores ao mesmo tempo. eu normamente preocupo me mais com a placa gráfica do que o monitor, a unica coisa que relaciono muito é o preço versus tamanho, a marca normamente não me preocupa muito.
A minha sugestão, investe mais numa placa grafica do que um monitor, e quanto maior for o monitor melhor. Por vezes também é por uma questão de gosto e de marcas.
Cumprimentos :beer:
Manoel, eu também não tenho experiência sobre o assunto, pois uso os modelos tradicionais, más a Luciana Klein, (aqui do forum e adminstradora do forum Cadklein.com já postou algo sobre os monitores LCD, ela pode esclarecer, pois pelo que me lembro, não são todos os modelos que atendem aos requisitos de imagem que o autocad pode oferecer, ficando a imagem inferior à dos RCT´s antigos.
Abraços, Euller.
Manoel, concordo com o Felipe. Se vc estiver aqui no Brasil, vale mais a pena vc comprar um monitor LCD 17" e investir numa boa placa de vídeo, a partir de 256Mb. Os monitores de LCD 17" estão com um preço muito bom, ao passo que os de 20" ainda possuem um preço meio "salgado".
É claro que se vc puder fazer um investimento mais pesado, adquira o monitor de 20" e a placa. Mas o de 17" possui uma ótima resolução e bastante área de monitor. Mas, sem dúvida, escolha LCD em vez de CRT (os antigos monitores convencionais).
Quanto as marcas, como possuo um notebook Dell, não estou a par das melhores. Ouvi falar muito bem dos monitores da Sony e LG, mas dê uma consultada antes de fechar a compra.
boa tarde,
agradeço as dicas.
Um abraço
Acho que toda a gente nos post's anterior se tem esquecido de uma informação pertinente, "tamanho não é argumento" na minha modesta opinião, é bem mais importante a resolução que o monitor pode acompanhar, eu não me chateio de usar um monitor de 17" se ele puder dar 1680x1050 DPI, contra muitos monitores de 20" que apenas dão 1280x1024 DPI, não adianta ter um monitor maior mas depois uma resolução inferior, no caso do ACAD e atendendo ao interface que ele proporciona quanto maior a resolução maior a área de trabalho.
Fernando tocou no local certo. Más quanto maior resolução para um LCD, ele terá maior valor no mercado frente à um de mesmo tamanho e menor resolução, e é esta a questão que eu já ouvi falar em um outro forum, é que os monitores tipo LCD, de maior resolução são muito mais caros, e então um CRT, com uma resolução alta fica bem mais em conta, e vc terá um nonitor maior e de maior resolução, bom ai vamos entrar em outra discussão de custo benefício, que é o consumo de energia e perda de espaço fisico.
Bem está ai mais um ponto pra discutirmos.
Abraços:
Euller.
Por vezes também é por questão de custo e gosto...
Cumprimentos :beer:
Algo que é importante ter em mente na escolha dum monitor no presente é que este seja do tipo wide screen. Porquê?
Porque quase todas as aplicações estão evoluindo para os dashboards laterais e dá imenso jeito ter mais algum espaço na horizontal do que na vertical.
Existem já monitores, por exemplo da Samsung, que são extra wide, e que para além de permitirem o uso pleno dos dashboards facultam a utilização a par de dois Words ou dois Excel...
A taxa de refrescamento do é importante mas não esquecer a resolução bem como a possibilidade desse monitor poder ser visto lateralmente...sem ter que estar quase sempre na sua frente...isso é importante quando se trabalha com engenheiros ou arquitetos ao nosso lado.
Definitivamente LCD's...só se o problema se chamar reais, dólares é que ainda se poderá pensar em monitores de tubo.
Quanto a mim a melhor marca no mercado em termos de relação qualidade preço é a Samsung.
Espero ter ajudado.
Olá Amigos
Posso dar alguma ajuda, revista Cadalyst Setembro 2007:
Nec MultiSync LCD2470WNX, 24", res. 1920x1200, $819.99, "Highly Recommended"
ViewSonic VX2835wm, LCD, 27,5", res. 1920x1200, $699, "Highly Recommended"
para falar dos mais baratos.
Espero ter ajudado
