Materiaux - Impossible d'appliquer des materiaux sur mon ensemble
Bonjour,
Je suis nouveau sous AutoCAD Architecture, je suis dessinateur industriel donc plus expérimenté sur AutoCAD mechanical, Inventor ou un peu 3DSmax...
J'ai modélisé ma maison afin de faire des essai de couleur façade.
Mon problème, c'est que je n'arrive pas à appliquer des materiaux à mes éléments.
Pourtant, j'arrive sans problème à appliquer des matériaux à un bloc créer dans un fichier tout seul.
Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance.
Re: Materiaux - Impossible d'appliquer des materiaux sur mon ensemble
Personne n'a d'idée pour mon problème?
Rép. : Materiaux - Impossible d'appliquer des materiaux sur mon ensemble
Salut !
Ne connaissant pas Autocad Archi je ne vais pas pouvoir te filer un coup de main, je peux seulement te renvoyer vers l'aide.
http://exchange.autodesk.com/autocad...15760-7df9.htm
Cependant si tu nous en dis un peu plus, dans quel but veux tu appliquer ces matériaux, pour faire du rendu, etc on pourra peut être t'orienter....
1 Attachment(s)
Re: Rép. : Materiaux - Impossible d'appliquer des materiaux sur mon ensemble
Merci pour le lien, je vais fouiller un peu la dedans ce soir.
En faites, je souhaite réaliser des rendus afin de choisir mon revetement de facade et la couleur des menuiseries.
Ils peuvent être plus ou moins réaliste, le but est que nous puissons nous décider avant la fin du mois pour lancer les commandes et effectuer le changement des menuiseries avant l'automne...
Voici un impr ecran de mon projet :
Attachment 99398
Merci Benoît,
J'ai fait quelques essais hier soir, et j'ai réussi à appliquer des materiaux en suivant l'aide. (sur les murs et fenêtre)
Tout n'est pas très clair encore, mais il faut que je manipule encore pour essayer de comprendre vraiment.
Il y a une chose qui va surement me poser problème, concernant les objet importé.
Je n'arrive pas à appliquer de matériaux sur un objet réalisé sur AutoCAD aussi, à partir du boîte et ensuite importé dans mon ensemble.
2 Attachment(s)
J'ai trouvé une technique pour appliquer des materiaux aux objets importés dans l'ensemble,
j'applique le materiaux dans le fichier source, et ensuite je réimporte mon objet dans l'ensemble.
L'objet se repositionne au même endroit que l'ancien et avec la texture. 8)
J'imagine que cette procédure n'est pas très conforme, mais si ca peut aider certains...
Attachment 99503
A présent, je m'arrache les cheveux sur les lumières, la reflection de celle ci sur mes materiaux, et les ombrages à adoucir... Pas facile.
En attendant, et vue le résultat comme même loin de la réalité,
je travaille sur Photoshop/Illustrator pour avoir mon apercu rapidement.
Voici le résultat que l'on peut obtenir : ;)
Attachment 99504
Bonne continuation à tous,
Merci pour l'aide
