5 Attachment(s)
Revit 2013 неверные тепловые расчёты?
Здравствуйте!
Возник вопрос по методике расчёта теплопотерь в Revit.
Как известно, сопротивление теплопередаче Rо = Rв+R+Rн [м2*K/Вт], где:
Rв - сопротивление тепловосприятию (внутренняя поверхность ограждения)
Rн - сопротивление теплоотдаче (наружная поверхность ограждения)
R - термическое сопротивление ограждения
Отсюда вычисляется коэффициент теплопередачи (назову его как в Revit буквой "U"), т.е. U=1/Rо.
Так вот, похоже, что Revit просто не учитывает значения Rв+Rн, а считает теплопотери (расчет теплопоступлений еще не проверял) только опираясь на значение термического сопротивления ограждения, т.е. R.
Для примера, стена, состоящая из бетона, 200 мм толщиной, коэффициент теплопроводности K=1.04 [Вт/м2*K] (значение 1.04 взято для примера, хотя именно оно указано в термических свойствах материала по умолчанию для бетона):
Создаём стену в Revit 2013 с этими характеристиками и получаем:
Термическое сопротивление (R) = 0.1923 [м2*K/Вт]
Коэффициент теплопередачи (U) = 5.200 [Вт/м2*K] (вычисляется как 1/R)
Вот скрин того, что получилось:
Attachment 86388
Вроде пока всё верно...
Теперь, для проверки расчётов создаю помещение размерами 10 на 10 метров, пол, крыша. Стены беру из бетона 200 мм, которую только что создал. Внутренняя температура 5 град. Наружная температура -19.
Делаю анализ холодовых и тепловых нагрузок и на выходе получаю вот это:
Attachment 86389
Естественно, предполагаю, что все ОК. Но первая же проверка в любой другой программе или расчёт в Excel покажет, что Revit не учитывает значения Rв и Rн.
Теперь покажу результаты расчетов в программе, которой пользовался долгое время. Вот опять скрин, на котором показан состав стены и значения коэффициентов Rв и Rн. Их значения иногда бывают другими, здесь указаны средние:
Attachment 86390
Здесь видно, что значение коэффициента теплопередачи K (или (U) в Revit) в итоге равен 2.96 [Вт/м2*K], что на порядок ниже, чем в Revit. Происходит это из-за правильного учета значений коэффициентов Rв и Rн. Если их убрать по нулям, то получим следующий результат:
Attachment 86391
Что соответствует значению коэффициента, который получился в Revit, что еще раз доказывает, что учета этих коэффициентов Rв и Rн в Revit почему-то нет. Где их задавать я так и не нашел...
Если задать в этой программе аналогичное помещение, которое уже рассчитали в Revit, то получим следующие значения:
Attachment 86392
Из этого видно, что разница в расчетах существенная.
Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Есть ли в Revit возможность указывать эти коэффициенты в настройках? Верно ли я описал проблему и существует ли она вообще?
С уважением.
Re: Revit 2013 неверные тепловые расчёты?
Значение Rb и Rn - это давно придуманные теплотехниками СССР величины. То что ревит их не считает еще не так страшно. В США могут быть совсем другие надбавки и коэффициенты, учитывающие коэффициент отдачи ( вроде так). Из вашего сообщения я не поняла какая вообще разница между подсчетами вручную и ревит? Так же если интересно - так же анализ подсчета теплопотерь в ревит http://revit-mep-plohoy.blogspot.com...g-post_10.html
Тк кто-нибудь задавался этой проблемой или нет?
Ситуация всё еще остаётся неразрешенной и с выходами обновлений не меняется.
Здравствуйте!!
Не могли бы Вы скинуть программу которой вы пользуетесь, и подсказать пару видео уроков по этой теме..!
Здравствуйте!!
Не могли бы Вы прислать эту программу... и пару видео уроков по анализу из Revita
MookyJazza
Здравствуйте!!
Не могли бы Вы скинуть мне Вашу программку.. или хотя бы названия напишите...
Похоже, что проблема есть до сих пор.
