filtre d'affichage par materiaux
salut, je cherche un moyen pour creer un filtre d'affichage par materiaux, le béton en premier en suite le brique, le bois, les endiuts...... j'ai esseyer et j'ai pas réusie à le faire correctement comme je veux. ce que je veux est que revit met en premier plan tous ce qui est en béton sur tous le plan ou la coupe en suite le brique en 2eme plan et sa continue, merci ;)
Re: filtre d'affichage par materiaux
il n'y a pas vraiment d'histoires de premier-plan, arrière plan etc...
en revanche, quand tu définis la structure des murs et dalles, chaque couche de matériau possède une fonction qui va de 1 (porteur) à 5 (finition)
quand tu attaches la géométrie de murs et dalles ensemble:
- les couches de priorité supérieure arrêtent les couches de priorité inférieure
- les couches de même priorité se raccordent
apetitde.axearchi
merci pour ta réponse , je suit d’accord avec vous c'est sur, seulement par exemple dans les poteaux porteur et poutres (ossature) on trouve pas le paramétrage structurelle des couche, et lorsqu'on attache un mur avec une dalle et une poutre on va ce retrouver avec une poutre qui na pas le même épaisseur de ligne que celui des couche structure sur les dalle ou les murs, je sais qu'on peut modifier l’épaisseur du trais de la poutre couper autrement soit dans les "Remplacements visibilité/Graphique" soit par "remplacer les graphismes dans la vue par élément...." , mais l’idéal est que je veux ci possible de faire le tous d'une façon automatique. :) merci :)
Dans Visibilité/Graphismes il y a une petite coche en bas à droite "styles de ligne de coupe"
Ca permet d'attribuer une épaisseur de ligne par fonction structurelle.
A appliquer dans toutes les vues
apetitde.axearchi
merci je l'utilise couramment :) mais je ne sais pas s'il y a un moyen d'utiliser plusieurs couches sur les poteaux porteur et les poutre en béton , pour avoir une couche Porteur/ossature et finitions[5] pour la couche de finition qui entoure le poteau porteur ou la poutre
Rép. : Re: filtre d'affichage par materiaux
Projeteur
Tu peux, dans la famille de la poutre, affecter une sous-catégorie différente pour chaque composant (Béton, Finition, ...)
et ensuite définir dans les styles d'objets du projet quelle est la valeur de plume pour chaque sous-catégorie
Olivier
