Семейства: Категории и параметры
Размещали парковку на плоскости, напр. перекрытие, сначала создавали свое семейство, потом в окне Категорий и параметров семейства Парковка сообразили применить очень полезную галочку "разместить на основе рабочей плоскости". также машина может быть привязана к накл.перекрытию и т.д.
1. Если у Вас были интересные ситуации с применением этого параметра, поделитесь, пожалуйста.
2. Рядом с ней еще один параметр - общий. Каков его смысл? Спасибо за ответы.
Re: Категории и параметры семейства.
Из книги по семействам (глава "Создание семейства с вложенными и общими компонентами"):
Для создания семейства с вложенными и общими компонентами измените семейства на совместно используемые перед их выполнением их вложения в главное семейство. Главное семейство может не быть общим семейством.
При создании вложенного семейства общих компонентов в первую очередь необходимо выбрать категорию, к которой будет принадлежать главное семейство. Как показано в приведенном ниже примере, выбор этой категории имеет многочисленные последствия на последующих этапах работы; эти последствия касаются назначения марок, создания спецификаций и информации ODBC.
В качестве общего вложенного семейства создается блок составного окна. В данном случае большое центральное окно использовалось как главное семейство, а 2 боковых окна были вложены как общие семейства. Предполагается, что вложенные компоненты будет приобретать подрядчик, а сборка окна будет осуществляться непосредственно на площадке.
Преобразование семейства в общее перед вложением
Откройте семейство, к которому следует обеспечить общий доступ, и выберите вкладку "Управление"панель "Свойства семейства""Категория и параметры".
ВниманиеСемейства аннотаций, профилей, а также контекстные семейства не могут быть общими.
В диалоговом окне "Категория и параметры семейства" в разделе "Параметры семейства" установите флажок "Общий".
Хотя большинство семейств можно преобразовать в общие семейства, это свойство имеет значение только в том случае, если семейство вкладывается в другое семейство и затем загружается в проект.
Нажмите "ОК".
Сохраните и закройте семейство.
Спасибо за ценную информацию.
