PDF 3D sous Revit Architecture ... Comment fait on ?
Bonjour,
Je suis actuellement sous Revit Architecture 2011, la mise à jour vers la version 2012 ne devrait pas tarder. Je cherche à faire des PDF 3D. Après plusieurs recherche sur internet et dans le logiciel je n'y arrive toujours pas.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance !
Rép. : PDF 3D sous Revit Architecture ... Comment fait on ?
bonsoir,
j'ai séché là dessus aussi il y a 2 ou 3 ans (depuis la 2009 je crois) lorsque Revit a abandonné l'OpenGL au profit de Direct X.
Je venais d'acheter exprès la Suite Technique Acrobat !...
Je n'y suis jamais plus parvenu depuis, même en essayant de faire la capture depuis Design Review !
Si qqu'un a une astuce ce serait bien car envoyer un DWF au client, il faut aussi leur expliquer comment télécharger Design Review et comment le manipuler et là, c'est souvent peine perdue !
Re: PDF 3D sous Revit Architecture ... Comment fait on ?
Est-ce que quelqu'un a essayé SIMLAB COMPOSER?
Il importe du FBX donc normalement ce serait bon avec revit.
Perso, je vais essayer dès que j'ai un moment.
J'ai comme vous de plus en plus de demande de la part des clients de pouvoir voir et manipuler la maquette 3D de leur projet.
VIncent
Rép. : Re: PDF 3D sous Revit Architecture ... Comment fait on ?
c'est clair .. mais passer par 2 produits ... ça devient lourd !!!
et ce n'est pas je pense dans la politique d'Autodesk d'avoir du direct PDF 3D.
de plus, adobe a abandonné le fait qu'Arcobat puisse faire de l'import de fichier 3D puis le mettre en PDF ..
il faut passer par une solution tierce
exemple Revit ->FBX->3dsmax->export to 3DS et utiliser un vieux acrobat 8 ou 9 !! outch !!
maintenant paraitrait .. qu'acrobat X gére l'IFC .. pas tester pas vu .. rien .. donc j'en parle pas ..
il existe sinon un plug ... mais c'est 400$ je crois ou 399 € + 99 € de mise à jour
http://www.tetra4d.com
donc personnellement pas de 3D pour les clients.. sauf du DWF ...
+1 avec le DWF
Facile et pratique!
Bien à vous
Michaël
Bonjour à tous !
Merci pour votre aide. Apparemment personne n'arrive à faire des pdf 3D avec revit.
Pour tetra4d, j'ai tésté le produit en démo, mais je n'ai jamais réussi à créer de pdf ... mauvaise manipulation ou mauvais produit je ne sais pas.
Pour Simlab Composer, c'est un produit MAC alors que je travaille sous PC.
Enfin pour les DWF je suis complètement d'accord avec D.Payelleville trop compliqué pour certain client.
Donc toujours aucune solution, d'autre personne .....:roll:
Trop compliqué :shock::shock:
Si c'est trop compliqué alors même le PDF 3D est compliqué
Je suggère de passer à la maquette en carton mousse!
Bien à toi
Michaël
EDIT: tu peux même faire un fichier dwfx que tu regarde directement dans internet explorer!!!!
Jetez donc un petit coup d'oeil au service freewhell d'Autodesk.
C'est un service web qui permet le chargment et la visualisation de DWF 2D et 3D.
Ultra simple.
jmbordebure993537
Bonjour à tous !
:roll:
Non non, il y a bien 2 versions, une pour PC et une pour MAC
regarde à nouveau
Vincent
Bonjour,
Petite question concernant le DWF, est-ce que la source est téléchargeable depuis l'interface ?
Est-ce que l'internaute peut utiliser le DWF à sa guise ensuite ?
Merci pour vos éclaircissements
