ADT; comment faire une rampe courbe... simplement
Salut à tous!
je suis sur adt 2006, et si ce log est d'une extreme complexité (mais bon ça commence à aller), la création de formes personnalisées relatives aux escaliers et aux rampes a tout simplement l'air d'etre impossible.
Je m'explique; il est façile de donner à un coté de la rampe la forme d'une polyligne (commande personnaliser le bord/ projeter),mais qu'en est il de la ligne de foulée et de l'autre bord?
RE: ADT; comment faire une rampe courbe... simplement
Alors effectivement pour la ligne de foulée il n'est pas possible d'operer quoi que ce soit en terme de modification, en revanche de l'autre côté il suffit de cliquer sur le bords correspondant. d'un coté ou de l'autre la commande fonctionne (au fait la commande modifie les limons de part et d'autre pas le limon central qui en plus ne correspond pas forcément a la ligne de foulée). Un conseil evite d'utiliser la commande en vue 3D, elle est très efficace en 2D par contre. De même avec les rampes d'escalier.
merci beaucoup!
désolé pour la réponse tardive, mais je desesperais d'en avoir une, d'ou un leger eloignement de ce forum (qui est ridicule par rapport à celui de revit)...
Originally Posted by stef52
merci beaucoup!
:Oops: Il faut m'excuser, mais j'ai pas d'expérience de ADT; j'suis toujours sur Autocad 2004
Effectivement, Yves connais bien son REVIT.8)
