Ayuda con un proyecto de programacion....
He leido los manuales de Lisp para principiantes, que estan en la seccion de Aprendizaje del AUGI, y hasta ahora me han ayudado para hacer programas sencillos. Tengo en mente un programa que me gustaria realizar;
Primer paso, insertar en el espacio papel un bloque que contenga Atributos para definir nombre del Viewport, y escala del Viewport.
Segundo paso, el programa pedirá que el usuario seleccione el viewport deseado.
Tercer paso, se pedira al usuario nombrar la vista seleccionada.
Cuarto paso, el programa extraera el factor de escala del viewport, y lo colocara en el atributo mediante un campo (Field), de tal manera que si cambia la escala, se refleje en este bloque.
La dificultad que encuentro, es la programacion para invocar fields desde LISP, y colocarlos en el bloque.
Es probable que dentro de unos meses, yo sea capaz por mi mismo de resolver este problema, pero francamente quiero ahorrarme la curva de aprendizaje.
Ojala alguien pueda ayudarme, o encausarme en la direccion correcta.
RE: Ayuda con un proyecto de programacion....
Originally Posted by alexmirb
...Ojala alguien pueda ayudarme, o encausarme en la direccion correcta.
Holà alexmirb,
Mirar aquí para los detalles de educación(entrenamiento)
{ See here for details of AUGI Training Program }
Muchas gracias, me dedicare en los siguientes dias a estudiar los recursos que me facilitan en esta comunidad, cuando tenga el programa, prometo que lo publicare aqui, por si a alguien le es de utilidad.
Talvez puedas probar con reactors... es un poco complicado, pero muy util para lo que quieres hacer.
Saludos!!
Hola...
Yo hice hace tiempo una rutina que hace mas o menos lo que tu pides, lo pidieron en el foro de HispCAD, lo hice con reactores, tengo que buscarla para ponerla aca.
