Code d'assemblage vs numéro omniclass
Salut tout le monde!
Petite question à propos du code d'assemblage et du numéro omniclass dans Revit.
Je sais qu'ils viennent tous les deux de la classification omniclass mais je vois pas pourquoi il faut classer deux fois
un objet.
Donc question : quelle est la différence entre le code d'assemblage(ou description de l'assemblage) et le numéro omniclass (ou le titre omniclass)?
Merci de vos réponses!
A +
Bastien
Re: Code d'assemblage vs numéro omniclass
Rép. : Re: Code d'assemblage vs numéro omniclass
Salut BJ,
peux-tu nous en dire un peu plus ?
omniclass, oui, comment ça marche ?, à quoi ça sert ?
Salut philouie
Merci de ta réponse
Dans les propriétés de Revit, on peut classer notre famille dans l'Omniclass
Mais on peut aussi la classer dans la classification Uniformat. Sous Types de famille / Données d'identification / Code d'assemblage.
Je voulais donc savoir pourquoi on pouvait la classer deux fois, dans deux classif différentes...?
Tu vois ce que je veux dire?
Merci
A+
Si j'en crois bien ce que j'ai lu, ce sont juste deux standards différents
Et l'Omniclass est utilisé par exemple pour échanger les familles avec Autodesk Seek
Vois avec tes partenaires quelle norme ils utilisent.
OK, merci pour ta réponse!
2 Attachment(s)
OmniClass et Uniclass sont des systèmes de classification DIFFÉRENTS.
Uniclass est utilisé au Royaume-Uni. OmniClass est utilisé aux États-Unis.
- Voir ici pour : Uniclass : http://www.cpic.org.uk/uniclass/ ; crée par le CPIC (Construction Project Information Committee) ;
- et ici pour Omniclass http://www.csinet.org/uniformat : crée en conjonction par le CSI (Construction Specifications Institute)
aux États-Unis ) et le CSC (Construction Specifications Canada) canadien.
- Ce dernier groupe est aussi responsable pour les deux autres systèmes de classification disponibles dans Revit UniFormat (Codes
d'assemblage) et Masteformat.
A moins de me tromper si quelqu'un dans l'industrie peut valider ;), voici ce que je comprend...
En gros l'utilisation la plus notable de l'OmniClass et sa vocation première : est destinée pour les estimateurs afin de présenter des estimations de coûts au cours de la phase de conception schématique.
En gros l'utilisation la plus notable de l'UniFormat et sa vocation première : organiser les manuels du projet et les informations détaillées pour les coûts, et de relier les annotations du dessin aux spécifications.
L'utilisation de la table Masteformat : est un moyen d'annoter des éléments de modèle (notes d'identification).
UniFormat : (image tout en bas du post/message)
Pour tous les éléments du modèle dans Revit il est possible de rajouter : un "Code d'assemblage" et la "Description de l'assemblage" est alors automatiquement remplie [ceci est fait en faisant "Modifier le type" pour chaque composant en mode projet et en cliquant sur Code d'assemblage > puis le petit bouton à droite dans ce rectangle].
Le fichier de classification se trouve C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\French_INTL\UniformatClassifications.txt (<French_INTL> est à remplacer en fonction des packs de librairies installées). Il est aussi possible de déterminer ou se trouve le fichier en allant dans Tab > Gérer > Paramètres supplémentaires > Codes d'assemblage.
"Codes d'assemblage" et la "Descriptions de l'assemblage" sont des champs pouvant faire partie des nomenclatures. Par conséquent, il est donc possible de créer des nomenclatures qui groupent ces composants par code Uniformat.
Omniclass : (image tout en bas du post/message)
Utilisé en mode famille et changeable en cliquant sur le bouton (jaune) "Catégorie et paramètre de famille".
Le fichier de classification se trouve C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache et est recopié lors de la PREMIERE ouverture de Revit dans C:\Users\<Utilisateur>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015 (remplacer <Utilisateur> par votre nom), et ceci pour chaque compte utilisateur.
Masteformat : (image tout en bas du post/message)
Le fichier de classification des notes d'identification se trouve C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\French_INTL\RevitKeynotes_Metric.txt Il est aussi possible de déterminer ou se trouve le fichier en allant dans Tab > Annoter > Notes d'identification > Paramètre d'ajout de Notes d'identification.
UniClass 2 :
Les 3 systèmes mentionnés plus haut sont crées par le CSI américain et le CSS canadien, ce système est développé par le CPIC au Royaume-Uni, il est aussi organisé en tableaux comme l'OmniClass et il est possible d'établir une correspondance avec assez d'exactitude entre les deux. Il est lui aussi transformable en fichier *.txt et devrait fonctionner comme les autres 3 fichiers de classification. Il est très intéressant pour codifier les éléments CAD en particulier (Quadrillages/grilles, vues, styles de texte etc...) et ici on peut utiliser notre propre système de nom/codification.
Comme toujours avec ces choses si une mise à jour des fichiers de classification est faite : faire une copie du fichier original dans chacun de ces dossiers ou les conserver en les renommant (exemple : "OmniClass Taxonomy.txt" à "OmniClassTaxonomy_OLD.text" ou quelque chose de significatif pour vous existant.
Espérant que ceci aide à clarifier "qui est qui" et "quoi fait quoi", plus sérieusement, à quoi sert chaque type de classification et d’où elle provient.
Image de la table OmniClass N°23 : équipements et meubles
Attachment 103204
Image de la table Masteformat : Toutes les divisions confondues
Attachment 103205
Image de la table Uniformat (Code assemblage) : Classification Uniformat pour escaliers
Attachment 103206
