Спасибо.
Буду пробовать. Интересен порядок склеивания...
Printable View
Вопросик-
Длина кабеля только через пользовательскую таблицу делается?
Это по хелпу.
Добавляю новую, указываю длину.
Но почему-то не вывести в отчет...? Она ведь для каждого кабеля своя?
И как отчет для всех кабелей-кабельный журнал?
Или, как вариант, длину в дискрипшинах указывать?
Ну и, желательно в спецификации чтобы метры были, а не количество кабелей одного типа...
Кто как делает?
Править в экселе не охота...
С праздником россияне!
Первый вопрос не сложный: при всавке сирены или звонка перед общим N они не отрывают входящий провод от нуля, а гудок отрывает, пришлось использовать то, схема принимает, а не то, что есть фактически.
При подключении многопозиционных переключателей все входящие провода подсоединяются в одну точку и имеют один номер, ерунда какая-то
И сложный вопрос: не у кого нет разработанных щеточных переключателей?
Мне требуется ПР-6-15-3, это такая штука с 6-ю дисками на каждом из которых по 24 контакта и на общей оси по ценру дисков сидят позунки, которые ползают по этим контактам по кругу.
Самому разрабатывать, - сердце содрогается от ужаса, - подскажите с помощью какого инструмента, чтобы меньше мучиться!
Кстати, как смайлики вставляются в сообщение?
С праздником.
Я тоже мучался.
Итог-все контакты ключи рисую NO, рядом в табличной форме вставляю диаграмму ключа.
В родительском компоненте ручку изменяю - средствами автокада делаю нужное количество положений.
А как это сделать по-уму, надо, чтобы кто-то ответил из обдадателей базы данных, выпускаемой Поинтом, в ней могут быть эти ключи...
http://pointcad.ru/product/autodesk/50/
Проблема следующего характера:
1. Как корректно перенести файл адаптаций рабочего пространства на другой компьютер. У нас пока получается так:
Иконки на панелях отображаются с вопросительными знаками вместо изображений.
2. Каким образом повысить быстродействие программы?
3. Какой примерной конфигурации необходим компьютер для комфортной работы в Базой данных. В настоящее время установлен на компьютере: E6750, 2 Гб, HD4550 512 Мб.
Корректно переносить рабочее пространство надо зайти в окно "Настройка"- закладка "Профили" - кнопка "Экспорт", соответственно в обратном порядке всё тоже самое только кнопка "Импорт". Для AutoCAD Electrical 2009 есть утилита переноса "Проекы-Дополнительно-Утилита переноса", в 2010 есть отдельный инструмент "Migrate Custom Settings". Для работы с базой данных не надо особых ресурсов, ровно столько сколько например надо для работы с Microsoft Office Access, здесь видео мало сказывается на производительность, главное объём оперативной памяти и мощь процессора, думаю приведённой конфигурации достаточно.
Не забывайте ставить обновления
[http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240738
Описание на русском лежит рядышком
http://images.autodesk.com/adsk/file...readme_rus.htm
Всем привет. Похоже онлайн мероприятия пока не в почёте и 28 сентября не удалось провести дистанционно мастер-класс на тему оформления схем электрических соединений Э4 "монтажных", то приглашаю всех желающих в наш учебный класс на "живой" мастер-класс на эту тему 29 октября. Более подробную информацию можете найти на сайте http://idtsoft.ru/?page=obj54724&id=734.Всех жду.
Доброго времени! Проблема вот какого характера:
В "Редакторе клеммных колодок" соединяю клеммы перемычкой. Включаю проверку, ошибка "Повторение клемм" и указанны номера перемкнутых клемм. Не могу понять в чем дело? Перепробовал много вариантов - не помогает, см. рисунки:
to sergei.masterov
По вопросу "паразитных" перемычек посмотрите здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30776&page=3
пост #42.
