Re: Проблемы и их решения
Всем доброго времени суток.
Я пока только начинаю осваивать AutoCAD Elektrikal и уже не хватает нервов то одно не работает то другое. Вот столкнулся с вопросом, нарисовал схему запускаю редактор клеммных колодок и ни чего не происходит в предыдущих версиях сталкивался с такой проблемой но не помню метод решения. Если кто знает как решить эту проблему помогите буду признателен.
Подскажите, при вставке клемм с помощью редактора клеммных колодок есть возможность ориентации клеммы? выбрать с какой стороны 2 подключения а с какой одно например?
Sol_A
Да, в АЕ2011 точно есть. Редактор клеммных колодок - Предварительный просмотр компоновки - Угол при вставке.
Можно вообще под любым углом вставить.
Как сделать чтобы при вставке провода от одного элемента к другому на нем писалось откуда и куда он идет?
Поставил AutoCAD Electrical SP1. WinXP SP3. При нажатии на Диспетчер проектов ничего не происходит. Может где чего настраивать надо? Пользуюсь первый раз.
Всем добрый вечер. Скажите, возможно реализовать в автокад следующую фишку: Команда смещение (подобие). Есть у нас прямая "Полилиния" толщиной 0.18. Возможно ли при использовании команды "Смещение" такое, что бы полилиния смещалась на заданные (допустим) 2 метра с изменением типа линии "Полилиния" допустим на тип линии "Dashed" толщиной 0.7. ?
С/у
