после внесения изменений в текстовый стиль выполни регенирацию:
Вид- Регенерировать все
Printable View
Наконец-то получилось!
Сначало пришлось поэкспереметировать со стилями, сначала перешел на WD_IEC и @Arial UNICODE MC, появились рeсские буквы, затем вернулся в стиль Standard и txt.shx, там тоже заработало, Спасибо за Совет!!!
Кто подскажет по литературе? Что-нибудь среднего уровня желательно.
На свет появился AutoCAD Electrical 2010 русский :)
2 mpzs-chel:
для начала хорошо было бы поучиться пользоваться "голым" AutoCAD.
Но если хочется сразу AutoCAD Electrical, то на тест-драйве раздавали мануал по создании небольшого проекта.
Могу его выслать в электронном виде.
Кое что конечно могу сказать, но дайте недельку самому покапаться.
Здравствуйте.
Вопросик.
Надо сделать в проекте МНОГО чертежей copy-paste (принципиалка везде почти одна, отличаются только места, позиционные обозначения, номерам проводов, ну и по мелочам). Но все это в итоге должно оказаться в одном проекте.
Для этого создаю еще один проект (как бы "временный"), копирую в него нужные чертежи, переделываю, как надо. Затем копирую обратно в "родной проект".
Так вот в чем проблемка-после редактора клеммных колодок в "родном" проекте (те колодки, что переназвал во временном проекте) деляю "вставить клеммник графическое представление", а он вставляется за место "родного" клеммника (то что уже было вставлено). При перестройке тоже самое.
Хотя позиционные обозначения у них уже разные.
Какая связь остается после "гуляния" по проектам? и как ее убрать? Ну и что еще после может некорректно работать?
Вот
Как кто делает copy-paste?
Про сохранение цепей не советуйте-не катит...
Причем это относится только к клеммникам, у которых место одно, а позиционные обозначения разные (к примеру, место-панель 1 , клеммник Х1.1, после "временного" проекта место осталось то же, изменилось только Х1.2). В спецификации тоже не считаются эти клеммы (Х1.2), хотя делаю её по функциональной группе/месту, Х1.2 там есть, а количество не меняется.
Делаю отдельно спецификацию по чертежам в "родном" проекте с "родными" чертежами (Х1.1, к примеру 100 штук), затем с "переименованными" ((Х1.2, к примеру 100 штук), количество сходится в двух спецификациях (по 100 штук), а вместе (в одной спецификации)- не хочет, пишет всего 100 штук.
К другим "переименованным" компонентам это не относится (к примеру, реле было К1.1 в панели 1, после переименования стало К1.2 в панели 1).
Только с клеммниками какая-то засада...
Какая-то связь...
Смотрю LINKTERM у этих клемм одинаковый.
А что это? и как изменить?
Вопрос вроде снялся-LINKTERM одинаковый убирается инструментом "Разрыв соединений клемм" (а чем это еще грозит?) и все вроде работает...
2 sergei.masterov:
для чего такие сложности?
можно же просто скопировать часть принципиальной схемы инструметном "Копировать цепь"
Компоненты - Копировать цепь
Здравствуйте.
Вопросик-как печатать в файл .pdf все чертежи проекта одним файлом?
Чтобы потом не склеивать...
2 sergei.masterov:
я, чтобы не склеивать, установил себе виртуальный принтер pdfFactory pro и печатаю на него. Он позволяет сначала напечататься все листы из любых приложений (autoCAD, word, excel) и только потом сохранить все в один многостраничный pdf
