何度もごめんなさい。
上の図面はこれです。
すみません、連休を満喫して遅くなりました。
現象、再現しました。
2009、2008でも同じ現象なので、バージョンに関係なく発生する問題点だと思います。
見つからない jpegがありますが、直接の原因とは関係ないでしょうね。
報告されては、いかがでしょうか?
nao.katsu様
有難う御座います。
CAD、たくさんあるんですね!すごい!
結果は、バグと考えていいのでしょうか?当方のグラボは128Mでしか検証できませんし
たとえば256や512だとどうなるかがわかりません。
私のPCは、CPU P4 3.2 メモリ DDR2667 2G グラボ 128M です。
一応、Autodeskの3D推奨範囲内だと思います。
しかし、2008から2010まで誰もこの現象に気がつかなかったとは考えにくいのですが.....
最近のPCはグラボは256M以上が普通ですから、たまたま私のが低スペックで気が付いただけかもしれません。
それにAutodeskに問い合わせたところで「256M以上は、有った方がいいですよ!」
と返答されると思いますがどうでしょう。
たぶん、そこまで検証はしていないような気がします。
私が言うよりここの「AUGI」の代表が言うほうが説得力があるとおもうのですが.....
「AUGI」の代表の方お願いします。
その前に、グラボで256、512M積んでいる方の検証もお願いしたいのですが.....
そうでないと、メモリ容量が足りないのか、バグなのかが分かりません。
皆様 宜しく、お願いいたします。
こんにちは。
・球だけにしてもレンダリングされない
・その球を、正の座標値(X,Y,Z)に移動するとレンダリングできる
と、いうことから、環境に依存しない AutoCAD固有の不具合でしょうね。
話は変わりますけど、Wishリストはあるけど、「ユーザが発見した不具合リスト」みたいのは...無いですよね?(在ったら、ごめんなさい)
WWの AUGIでも、どうなんでしょうね?
どうも手順がよくわかりません。
とのことですが、パースビュー=オフの平行透視ですから、近づくというのはズームインしていることにしかならないように思うのですが、遠くから少しずつ近寄ってレンダリングしてみて下さい。
それとも別のビューやカメラでレンダリングするのでしょうか?
不具合リスト(バグリスト)はありません。話は変わりますけど、Wishリストはあるけど、「ユーザが発見した不具合リスト」みたいのは...無いですよね?(在ったら、ごめんなさい)
サブスクリプションユーザにのみ、バグ報告に対するフォローの道筋はありますが。
こんばんわ。
バグリストの件、ありがとうございます。
参考になりました。
もう少し、調べてみました。
添付の図面で、現象を再現できます。(ACAD2007形式です)
VIEWの ok-render では正しく、ng-render では不正にレンダリング処理されます。
同じ直方体ソリッドをマテリアルを設定してからコピーしました。
VIEWの ng-renderから、ホイールを三回転くらいズームアウトすると、正しくレンダリングされます。
座標値とズームの兼ね合いで、不具合が発生している感じです。
PC使用環境、ソリッドの形状、マテリアルには依存しないと思います。
どうも!<(_ _)>
私も再現してみました。
分かり易いように線を引いてみました。図面を開いて下側が座標0,0の位置です。
上側の座標が10000,10000にそのままコピーしました。ビユー管理で下側がok-view
上側がng-viewです。とりあえずいろんな場所で位置を変えてやりましたが、
ここがダメでここがOKという境目が全然わかりません。何となくですがなるべく原点(0,0)に
近いほうが良い? みたいな感じ????よくわかりません。
とにかく、これはバグですね!
Ver2008からなら早急に対応してもらいたいです。困ります!!!
PS
危うく、512Mのグラボを購入しそうになりました。
どちらも視点(カメラ)と、目標座標の問題のように思えます。
視点方向に線分を作成して、カメラを配置して確実に視点が物の手前、目標が物のむこうに設定したら、とりあえずレンダリングできたようです。
図面を確認していただけますか?
ビュー名「カメラ1」が設定後のビューです。
どうも!検証してみました。
確かに視点(カメラ)と、目標座標を設定すると
一応レンダリング出来ました。
しかし、これで解決とは言えないと思います。
カメラ設定の方法意外と皆様知らないと思います。(結構面倒?)
「表示」「3Dビュー」「アイゾメビュー」の方が簡単に確認できますから....
やはり、然るべき修正プログラムの提供を強く望みます。
それも、Ver2008から2010までです。
私は、2010の前は2007を使っていました。2007の時はこの様な
問題はありませんでしたから.....
どうも!
以前2007で作成した3Dモデルで検証もしてみました。
やはり、座標の位置でレンダリング結果が大分違いました。
因みにカメラの設定はしていません。
添付(jpeg)x,y座標です。
一番目は、座標位置(0,0) 完璧にレンダリングしてます。
二番目は、座標位置(1000,1000) オブジェクトが透けて見えます。
三番目は、座標位置(2000,2000) 全然駄目です。レンダリングの際すごく早く結果を出します。
オブジェクトを認識していない様な感じでした。
