Hola soy nuevo en esto de civil, exactamente qeu es un target y ejemplo de su aplicación. He leido algunos post que hablan de esto. pero todavia no entiendo mucho.
Saludos a todos. DIOS LES BENDIGA
hola... targed es el objetivo de un objeto, por ejemplo un asamblie, el asamblie se le indica que target va a buscar para proyectarse para el calculo de un volumen corte o relleno, y para esto necesita una superficie por lo tanto el target es la superficie... espero te sirva la informacion y si alguien puede dar la explicacion mas clara mucho mejor, saludos.
Sergio Garcés Salgado
San Luis Potosi, Mexico
sergio.garces@dasoft.com.mx
http://dasoftmx.net/
Hola, ampliando un poquito el comentario de Sergio, un "target" (objetivo) es una herramienta utilizada en los corredores, y puede ser:
- Un alineamiento ó "feature line", para indicar una ampliación o reducción de carril de forma variable.
- Un perfil, para ligar rasantes.
- Una superficie, para indicar hasta donde se proyectan los taludes de corte ó terraplén, por ejemplo.
Los objetivos tienen una gran utilidad para resolver intersecciones y vialidades complejas, entre otras cosas.
Edgardo
