Results 1 to 6 of 6
Thread: como buscar o valor de uma variavel tipo loginname pelo c#.net
    2007-06
    Sumaré
    36
    Smile como buscar o valor de uma variavel tipo loginname pelo c#.net
    olá pessoa,
    estou iniciando meus estudos em C#.Net com AutoCAD. O que preciso é saber como utilizar o thisdrawing.getvariable("") do VBA no C#.Net. qual biblioteca que devo referenciar, encontrei algo do tipo (using Autodesk.AutoCAD.Interop
    só que não esta funcionando, não reconhece o (Interop)
    Alguem pode me ajudar please?
    Obrigado.
    2008-10
    São Paulo
    7
    Default Re: como buscar o valor de uma variavel tipo loginname pelo c#.net
    Marcio,
    É possível usar o conjunto Interop do AutoCAD para migrar mais rapidamente códigos VBA. Este está disponível pelo pacote ObjectARX SDK ou através de "Add Reference >> COM" AutoCAD Type Libray. Após adicionar as referencias, tente assim:
    Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication acadApp = (Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication) Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.AcadApplication;
    Mas isso só funciona dentro do AutoCAD. Se vc for utilizar de fora do AutoCAD (WindowsApplication), tente:
    Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application");
    Outra dica interessante é dar uma olhada na DevTV de migração:
    http://through-the-interface.typepad...on-basics.html
    Boa sorte.
    2008-10
    São Paulo
    7
    Marcio,
    Confundi completamente o que te respondi...o que vc quer são as variáveis de sistema, certo?
    Uma vez que vc tenha o acadApp anterior, tente:
    acadApp.ActiveDocument.GetVariable()
    Se vc está dentro do AutoCAD, não há necessidade de usar Interop, use direto:
    Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable()
    Boa sorte
    2007-06
    Sumaré
    36
    Smile Re: como buscar o valor de uma variavel tipo loginname pelo c#.net
    Bom dia, Augusto!
    Muito obrigado pela dica. vou fazer hj os testes, lhe darei um feedback.
    Obrigado.
    2007-06
    Sumaré
    36
    Thumbs up Re: como buscar o valor de uma variavel tipo loginname pelo c#.net
    AugustoMaia, Obrigado pela dica!
    veja como ficou o código!, não sei se é a melhor forma, mais funcionou... valeu...
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Text;
    using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
    using System.Windows.Forms;
    namespace EstudoAutoCAD
    public class LoginNameAutoCAD
    private string StrLogCAD = Convert.ToString(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable("loginname"));
    public string LogCAD
    #region Buscando Usuário do AutoCAD
    get { return this.StrLogCAD; }
    set { this.StrLogCAD = value; }
    #endregion
    2007-01
    Ermesinde - Portugal
    59
    Olá Mário,
    só queria acrescentar que, para ir buscar o utilizador que fez "login" não necessita de ir ao AutoCAd "perguntar" pode usar a classe "Environment" do .NET como pode ver neste link:
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...vironment.aspx
    Cumprimentos,
  1. como crear mis propias secciones tipo
    By ociosidad in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-04-26, 07:34 AM
  2. 2011: Cómo hacer un ensamblaje de este tipo?
    By walter.mardones556715 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-01-24, 03:16 PM
  3. Apagando Hatch pelo tipo ou Layer.
    By marangoni in forum Português - Customização / Programação
    Last Post: 2008-10-24, 06:40 PM
  4. Como criar uma cota na horizontal ou na vertical pelo VBA
    By marcio.cartacho in forum Português - Customização / Programação
    Last Post: 2008-04-03, 02:41 PM
  5. acrescentar uma cota no desenho e editar seu valor pelo VBA
    Last Post: 2008-04-02, 01:51 PM
