Results 1 to 8 of 8
Thread: Revit 2010 : où sont passées mes commandes ?
    Modérateur Forum Français Didier Hoffman's Avatar
    2006-06
    Bruxelles
    606
    Default Revit 2010 : où sont passées mes commandes ?
    Tout est dans le titre : beaucoup de questions vont se poser à ce sujet...
    Je propose de centraliser dans ce post toutes les trouvailles dans ce domaine...
    J'ai entamé une liste de tout ça (j'espère avoir le temps de l'alimenter !) sur mon blog.
    J'ai commencé par les types de modélisation classiques (extrusion, raccordement, etc,...)
    En résumé : si l'on active l'outil "Masse", celui-ci est entièrement dédicacé à la modélisation d'avant-projet, et fait donc intégralement appel aux nouveaux outils de modélisation.
    Par contre, dès que l'on veut créer une famille externe (via gabarit), ou une famille in situ, les outils sont ici : ruban "Début", petite flèche sous "Composant", puis "créer in situ".
    On sélectionne la catégorie, puis le ruban qui apparait montre à sa gauche les outils "Plein" et "Vide", sous lesquels on a accès aux modélisations "classiques" type 2009.
    2008-04
    173
    Default Re: Revit 2010 : où sont passées mes commandes ?
    alors monsieur Hoffman c'est ici que l'on poste ce lien ....
    http://www.nichitecture.com/download...re%202010.html
    vous avez raison un peu d'organisation ne fai pas de mal!!!
    pour retrouver ces commandes de 2009 vers 2010
    consu par un étudiant en architecture mordu de revit !!!! un de plus!!!
    2004-05
    108
    Génial ce site, Merci.
    Didier
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    A noter aussi que dans le répertoire d'installation de revit, il y a un fichier d'aide :
    WheresMyCommandArchitectureFRA.chm
    qui présent la nouvelle positions de toutes les commandes de revit 2009
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Le plus simple c'est de travailler le plus possible avec les raccourcis clavier il y a juste le fichier KeyboardShortcuts.txt à mettre à jour et on s'y fait vite à la nouvelle interface !!!! (j'avoue 1396 lignes ça commence à faire beaucoup faudrait qu'ils se calment chez autodesk.....)
    (et oui toujours mes raccourcis clavier, désolé d'avoir appris comme ça sur Autocad !!)
    PS : en appuyant sur la touche ALT miracle, apparaissent comme par enchantement les lettres des menus... et des commandes...
    Petit plus : ALT + pavé numérique on enregistre, on ouvre un fichier, on enregistre dans le central..... amusez vous....
    2006-06
    Bruxelles
    606
    Pas mal le coup du ALT !
    Pour la petite histoire, j'ai passé un gros projet sur lequel je travaille en 2010. Transfert sans problème...J'y bosse depuis hier après-midi : pas un plantage, fluidité au rendez-vous...
    et comme dit Benoît, et ça confirme ce que j'ai déjà dit : on s'habitue très vite à cette interface, et il faudra peu de temps pour ne plus vouloir revenir à l'ancienne (si, si !)
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Quote Originally Posted by Didier Hoffman View Post
    Merci, merci....
    Pour ma part travail sur un projet moyen (en 32bit), transfert sans problème non plus, mais deux erreur bloquantes depuis ce matin...
    Mais bon c'est un fichier qui a suivit l'évolution de Revit il est passé de la 8 à la 2010 ...
    AUGI Addict cnevians@yahoo.fr's Avatar
    2003-05
    North of France
    1,326
    même probléme avec certains fichiers ... qui date de la version ..... Revit 7 !!!
    et oui on rouvre des fichiers de clients qui demandent des modifications ...
    ici on arrive à ouvrir mais pas à utiliser..
    donc on ouvre en 2010 ...
    on sauvegarde...
    on ferme, on rouvre, on purge
    et des fois ça ne bloque plus .... on croise les doigts !!!
    sinon pour le ALT ... d'enfer ENFIN quelques choses de graphiques au niveau de l'interface chez Autodesk !!! ça change !!
  1. 2013: Devinette : où sont passées les couleurs ?
    By Olivier Malcurat in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-10-25, 09:24 AM
  2. Palettes de d'icônes de commandes
    By jlgeurinckx in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-06-11, 01:11 PM
  3. Revit 2010 : Où sont passées mes commandes !
    By atelierba in forum Revit - FAQ (Read only)
    Last Post: 2009-05-22, 05:31 AM
  4. Utiliser les commandes anglaises dans l'autocad français.
    By schafferdavid in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-03-02, 08:59 AM
  5. Où sont passées les fenètres de toit
    By gravelin in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2006-11-21, 07:43 AM
