Results 1 to 1 of 1
Thread: Установка NVidia Quadro FX 1700 под AutoCAD 2009
    2009-05
    Default Установка NVidia Quadro FX 1700 под AutoCAD 2009
    Почему под вистой не прописывается драйвер?
    Горит постоянно "восклицательный знак в треугольнике" при выборе Аппаратного ускорения.
    <b>
    Протокол результатов работы мастера оптимизации параметров
    Версия: 18.0.0.2
    Дата последней процедуры оптимизации: 04.05.2009
    Конфигурация компьютера
    Процессор : 3.0 GHz
    ОЗУ : 3070 Мб
    Устройство 3D графики
    Изготовитель : NVIDIA
    Набор микросхем : Quadro FX 1700
    Память : 1779 MB
    Драйвер : 7.15.0011.8265
    На компьютере установлено несертифицированное устройство 3D графики.
    По мере тестирования графические устройства и драйверы 3D графики добавляются в список на веб-узле Autodesk.
    Можно проверить наличие обновлений и загрузить самый последний список сертификации. Запустите команду ГРАФНАСТР, нажмите кнопку "Проверка обновлений".
    Текущий драйвер приложения: Программное
    Текущее состояние эффектов:
    Улучшенная производительность 3D графики: Не рекомендуется и отключено
    Отображение сглаженных линий: Отсутствует
    Раскрашивание по Гучу: Используется программная эмуляция
    Пиксельное освещение: Отсутствует
    Полное отображение теней: Отсутствует
    Сжатие текстур: Отсутствует
    Имеющиеся драйверы приложений и поддержка эффектов:
    Драйвер программного обеспечения
    Поддержка эффектов:
    Улучшенная производительность 3D графики: Не применяется
    Отображение сглаженных линий: Не применяется
    Раскрашивание по Гучу: Только программная эмуляция
    Пиксельное освещение: Не применяется
    Полное отображение теней: Не применяется
    Сжатие текстур: Не применяется
    Драйвер Direct3D: Не сертифицировано
    Поддержка эффектов:
    Улучшенная производительность 3D графики: Имеется
    Раскрашивание по Гучу: Имеется
    Пиксельное освещение: Имеется
    Полное отображение теней: Имеется
    Сжатие текстур: Имеется
    Улучшенная производительность 2D графики: Имеется
    </b>
    Заранее благодарен
  1. Установка: AutoCAD 2008 и Revit 2009
    By bolsh in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-02-09, 02:26 PM
  2. Replies: 7
    Last Post: 2008-10-20, 04:54 PM
  3. Replies: 40
    Last Post: 2007-11-14, 09:00 PM
  4. Faster AutoCAD 2007 with new NVidia Quadro driver
    By Buffeldrek in forum AutoCAD General
    Last Post: 2006-11-09, 01:53 PM
  5. Nvidia Quadro NVS - anyone?
    By Scott D Davis in forum Revit - Hardware & Operating Systems
    Last Post: 2005-05-16, 06:41 PM
