Thread: Un champ (fied) imbriqué dans un autre
    2002-08
    231
    Unhappy Un champ (fied) imbriqué dans un autre
    Bonjour,
    J'ai réalisé un champ imbriqué, mais un problème m'enquiquine.
    Pour illustrer mon propos, je vous propose de tracer une ligne et d'appliquer le code d'essai suivant pour créer le champ. Il prend la longueur de l'objet et rajoute 2 valeurs en diesel. (10+5+longueur)
    ((lambda ( / )
    (vl-load-com)
    (princ "\nSélectionner une ligne.")
    (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "LINE"))))))
    (setq obj_vlax (vlax-ename->vla-object (ssname js 0)))
    (setq
    AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    Space
    (if (= 1 (getvar "CVPORT"))
    (vla-get-PaperSpace AcDoc)
    (vla-get-ModelSpace AcDoc)
    (initget 1)
    (vla-addMtext
    Space
    (vlax-3d-point (trans (getpoint "\nPoint d'insertion du champ: ") 1 0))
    0.0
    (strcat
    "%<\\AcDiesel $(+,10,5,"
    "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
    (itoa (vla-get-ObjectID obj_vlax))
    ">%).Length>%"
    Si le champ est bien créé, le problème vient que si je déplace un sommet, et que j'utilise METTREAJOURCHAMP (_updatefield), il me signale bien que 2 champ ont été trouvés et mis à jour.
    Le problème c'est que la valeur n'est pas mis à jour (ni lors d'une sauvegarde et réouverture ultérieure)
    Cependant si je double-clique sur le champ pour entrer dans l'éditeur de Texte-Multiligne et que je fais un click-droit (avec le curseur sur le champ, pas en dehors) pour obtenir le menu contextuel dans lequel je choisis "Mettre à jour le champ".
    Grâce à cette manip. le champ dans ce cas se met à jour.
    Comment faire pour mettre à jour ce champ simplement sans rentrer dans l'éditeur de texte.
    La question n'est pas simple et risque de rester sans réponse, surtout que ça à l'air d'être un dysfonctionnement de la commande _updatefield....
    Une piste?
    Merci déjà de m'avoir lu.
    2009-11
    2
    Default Re: Un champ (fied) imbriqué dans un autre
    Essai avec ce lisp :
    (defun c:az (/)
    (setq ss (ssget "_x" '((8 . "XXXXX"))))
    (command "_.updatefield" ss "")
    XXXX = nom du calque où sont les champs
    A +++
    phil_vsd
    2002-08
    231
    Lightbulb Re: Un champ (fied) imbriqué dans un autre
    Merci de ton aide,
    J'ai bien essayé ta suggestion, mais cela ne résous pas le problème.
    Sache que depuis mon 1er post, j'ai trouvé la solution.
    (il vaut mieux, dans le cas là, utiliser "AcExpr" que "AcDiesel")
    Donc en remplaçant par
    (strcat
    "%<\\AcExpr ("
    (rtos 10.0 2 (getvar "LUPREC"))
    (rtos 5.0 2 (getvar "LUPREC"))
    ">%).Length>%) \\f \"%lu6\">%"
    dans le code exemple du 1er post, cela fonctionne très bien.
    Sujet résolu pour le lecteur de par ta réponse.
  1. 2015: Volume in situ et toit que je veux copier dans un autre projet.....
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-06-09, 09:37 PM
  2. 2015: retrouver la valeur d'un champ dans tous les types.
    By bast.jean380633 in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2015-05-07, 07:45 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 2015-03-20, 11:47 AM
  4. 2014: Etiquette allège dans un angle autre que horizontal ou vertical
    By batproj in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-10-21, 04:56 PM
  5. ''link'' dans un autre fichier
    By rachidqc in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-07-15, 02:44 PM
