Thread: COMO CONVERTIR NUBE DE PUNTOS A TXT SIN BASE DE DATOS
    2010-03
    Smile COMO CONVERTIR NUBE DE PUNTOS A TXT SIN BASE DE DATOS
    UN GUSTO SALUDARLOS
    por favor si alguien me puede ayudar ya que tengo una nube de puntos pero solo insertado en e ldibujo y no tengo base de datos por lo que solicito si alguien me puede ayudar a como crear un archivo .txt u otro formato y asi importarlos nuevamente a un nuevo proyecto y asi contar ya con una base de datos
    gracias por su ayuda
    SALUDOS
    NAVARRO
    2007-12
    140
    Talking Re: COMO CONVERTIR NUBE DE PUNTOS A TXT SIN BASE DE DATOS
    Quote Originally Posted by edgarojoguate View Post
    UN GUSTO SALUDARLOS
    SALUDOS
    NAVARRO
    hola:
    hay una opcion que te hace los que quieres, si mas no recuerdo es MENUPONTS→Create Fom Points. claro debes especificarle una descripcion a los Puntos o cualquier otra..
    Saludos Cordiales
    http://civiltrees.blogspot.com/
    2012-07
    Default Re: COMO CONVERTIR NUBE DE PUNTOS A TXT SIN BASE DE DATOS
    Tengo dos rutinas autolisp qur te podrías servir para convertir la nube de puntos a .txt o a .csv.
    Espero que te sirvan.
    2013-04
    hola se que es viejo el tema pero necesitaria que por favor me ayuden, me pasaron una nube de puntos en un archivo .igs y otra .stl, y el tema es que el Inventor es compatible con una serie de archivos (.asc, .cl3, .clr, .fls, .fws, .las, .ptg, .pts, .ptx, .txt, .xyb, .xyz). la pregunta es, como puedo hacer para convertir esa nube en alguno de estos puntos compatibles con el Inventor.
    A mí también me sirve mucho esta información. Gracias!
  1. Problemas generando nube de puntos dede tiff
    By arriero615693 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-07-19, 08:47 PM
  2. No carga nube de puntos
    By adrigonarosa940424 in forum Español - AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2012-02-13, 03:18 PM
  3. asociar datos o tablas a puntos georreferenciados
    By anibaluron in forum Español - AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2010-03-10, 05:32 PM
  4. convertir texto a puntos
    By hiken in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-02-12, 06:32 PM
  5. como agregar datos a las parcelas
    By james_linares in forum Español - AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2008-10-21, 06:05 PM
