quiciera ver si alguien me puede ayudar a o decir como le puedo
hacer para copiar un proyecto existente y renombrarlo sin que siga ligado
al proyecto original.
gracias
atte.
Miguel Angel Bravo
gracias
atte.
Miguel Angel Bravo
hola... mmmm, no esta bien clara tu pregunta, como ligar el proyecto original? no entendi, si vas a hacer una copia lo mas logico es saveas y es obvio que te hara un archivo identico, pero que es lo que quieres en si? copiar algo del proyecto? el template?... si puedes ser un poco mas especifico con gusto aqui te aopyamos, saludos.
Sergio Garcés Salgado
San Luis Potosi, Mexico
sergio.garces@dasoft.com.mx
http://dasoftmx.net/
Estas usando Vault o shortcuts?
Edgardo
estoy usando Vault pero a ver si me explico un poco mejor
mira lo q pasa q tengo un proyecto de 210 alinemientos pero se me pido una
modificacion de unos 10 alineamientos en planta y en rasante ( vertical ) para mejorar cortes y terraplenes, bueno yo quiero dejar los archivos originales por si las moscas
de q no vaya a ser q me digan nos vamos con la opcion anterior y no tener q hacer devuelta el trabajo, se puede hacer una copia del proyecto para hacer las modificaciones pertinente ¡ o como le puedo hacer en ese caso !
Si estás usando Vault, automáticamente al dar un "check in" de un dibujo, el sistema te genera una nueva versión del archivo y te guarda las anteriores dejando un respaldo en la base de datos. Incluso te puede generar una imagen (dwf) del archivo y ponerle comentarios a las diferentes versiones sobre cuales son los cambios.
En cualquier instante puedes volver a tus versiones anteriores sin ninguna preocupación. Solo tendrías que restaurar en un nuevo proyecto.
Saludos.
Edgardo
hola hola
mmmmm bueno yo lo haria de otra forma y segun lo que entiendo, abro el archivo de trabajo y dentro del mismo civil le doy archivo>guardar como> (nombre original)_modificado_01.dwg y listo tengo el mismo que he trabajado y realizo las modificaciones sin alterar el archivo que realice primeramente
saludos
Yo considero que es algo de lo que se quiere evitar al implementar un sistema de adiminstración de proyectos como el Vault, la idea es tener la información en una base de datos centralizada para ambiente multiusuario, no estar creando copias de archivos cada que se haga una modificación.
Otro comentario, puedes seguir trabajando en tu dibujo y guardarlo y no hacer "check in" hasta que estés seguro de los cambios del proyecto.
Saludos
Edgardo
