Results 1 to 10 of 10
Thread: CONSULTA COMO INGRESAR SECCIONES TRANSVERSALES DESDE EXCEL EN UTM A CIVIL 3D 2
    2009-04
    13
    Default CONSULTA COMO INGRESAR SECCIONES TRANSVERSALES DESDE EXCEL EN UTM A CIVIL 3D 2
    AMIGOS EXPERTOS EN CIVIL 3D
    NECESITO INGRESAR Y CALCULAR UTM A PARTIR DE DATOS DE CAMPO CON SECCIONES TRANSVERSALES LEVANTADAS CON TRANSITO Y NIVEL... ¿COMO HACER EL CALCULO DE ESTAS SECCIONES A UTM?... YA HE RECIBIDO AYUDAS PERO AUN ME FALTA COMPRENDER ALGUNAS COSAS COMO DE QUE PUNTO PARTO PARA EL CALCULO O EN QUE PUNTO CAMBIO, PARA MI DESDE EL PI... AQUI LES DEJO LOS ARCHIVOS Y ESPERO LAS RESPUESTAS... ESTE ES UN TERRENO CON UN EJE DEFINIDO Y SECCIONES A CADA 10 METROS, ARCHIVOS EN EXCEL Y CIVIL 3D, NO PUEDO CARGAR LA PLANTILLA
    2009-04
    13
    Default Re: CONSULTA COMO INGRESAR SECCIONES TRANSVERSALES DESDE EXCEL EN UTM A CIVIL 3D 2
    ACA ESTAN LOS ARCHIVOS DE EXCEL LA PLANTILLA Y LA BASE DE DATOS
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Hola, no me queda claro lo que quieres hacer. Supongo que quieres insertar el seccionamiento levantado en campo al dibujo, para después obtener las secciones transversales, cierto?
    En caso que sea lo que necesitas, el procedimiento es el siguiente:
    1. En la hoja de excel tienes que acomodar los siguientes datos: cadenamiento distancia elavación. Ejemplo:
    0 15.42 100.35
    0 7.85 100.47
    0 0 100.42
    0 -9.25 100.36
    0 -14.07 100.21
    20 13.47 99.43
    20 6.33 99.62
    ... etc.
    2. En el menú Points/Create Points/Alignment Importas el archivo y automáticamente se insertan a lo largo del alineamiento ubicados a su distancia y elevación correspondiente.
    3. Con ésta información ya puedes generar la superficie y obtener las secciones transversales.
    En caso de que no sea lo que necesitas, te pediría por favor que amplies tu explicación para poder ayudarte, saludos.
    Edgardo
    2009-04
    13
    Si Ing. Edgardo realmente es lo que quiero y me ha quedado claro
    2011-10
    Quote Originally Posted by edgardo.ibarra View Post
    0 15.42 100.35
    0 7.85 100.47
    0 0 100.42
    0 -9.25 100.36
    0 -14.07 100.21
    20 13.47 99.43
    20 6.33 99.62
    ... etc.
    Edgardo
    disculpa podriar explicar tu ejemplo con un video graicas
    2011-11
    Nicaragua
    2
    Hola edgardo me ha gustado tu explicación, solo queria hacerte una consulta, el archivo en exel lo guardas con algun tipo de extensión o con extención xlxs?, dentro del archivo ingresas los datos en columnas diferentes?
    Te agradeceria mucho que me respondieras, si no es mucha molestia, al siguiente e-mail jaruugarte@hotmail.com para asi comunicarte mis dudas y obtener tu ayuda para utilizar este hermoso programa como lo es el Autocad Civil 3D
    2009-03
    76
    Si lo que queres es simplemente hacer una superficie para calcular, entonces los puntos deberán ser importados en formato que reconozca civil3d, csv, xyz, etc.
    Según tu correo querés pasar los puntos asumidos a coordenadas UTM a partir de puntos asumidos?
    2011-04
    4
    CITA DE jaruugarte340401:
    LA INFO LA INSERTAS POR COLUMNAS SEPARADAS, EN EL FORMATO QUE MENCIONO EDGARDO, LUEGO SE GUARDA EN FORMATO "SEPARADOS POR COMAS (CSV)", PERO ANTES DE IMPORTARLOS AL CIVIL 3D, TENDRÁS QUE CAMBIAR LA EXTENSIÓN A TXT, UNA VEZ REALIZADO ESTE PASO PODRÁS IMPORTAR LOS PUNTOS SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE EDGARDO.
    2012-05
    Donde mas compa si esta clarito mejor di por que no me lo haces
    2007-12
    140
    Lightbulb Re: CONSULTA COMO INGRESAR SECCIONES TRANSVERSALES DESDE EXCEL EN UTM A CIVIL 3D 2
    Hola:
    Lo mejor es concatenar las columnas en Excel, y luego copia la columnas y lo pegas en archivo del Bloc de Notas... es mucho mas facil que exportar desde Excel...
    Saludos Cordiales..
  1. SECCIONES TRANSVERSALES DESDE LA IZQUIERA- DERECHA
    By sergio.quiroz.alvarez364614 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2014-01-22, 02:20 PM
  2. 2013: SECCIONES TRANSVERSALES CIVIL 3D 2012
    By jmtc040 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-06-28, 03:58 PM
  3. CONSULTA DE SECCIONES
    By ccosin2002747250 in forum Civil 3D Tips & Tricks
    Last Post: 2012-05-13, 08:24 PM
  4. extraer cordenadas de secciones transversales en civil 3d 2012
    By francis_gp2000 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2011-08-18, 09:43 PM
  5. INGRESAR DATOS DE UN ALINEAMIENTO DESDE EXCEL
    By jcpescotosb in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-06-11, 07:58 PM
