Thread: CUATRO CONSULTAS DE INTERES GENERAL
    2007-12
    35
    Default CUATRO CONSULTAS DE INTERES GENERAL
    Saludos Usuarios de Civil 3D:
    Vengo a plantear 4 consultas las cuales creo serán de interés, para todos, las respuestas que nos puedan dar los expertos en civil 3D.
    1. Veo que el programa de Civil 3D mantiene el problema de que los trabajos realizados en versiones nuevas no se pueden trabajar en versiones anteriores. Me parece que es un “defecto intencional” que mantienen por alguna razón, porque obviamente es una desventaja para los trabajos que se realizan en grupo en donde los usuarios tienen diferentes versiones de C3D.
    Por lo tanto, que opciones existen y cuál es el mejor procedimiento que se debe seguir para enviar los proyectos realizados en civil 2010 a un usuario que usa Civil 3D 2009 y que estos pueda también trabajar (editar) en él?. Asimismo, como se hace para enviárselo a un usuario de Civil 3D 2008?.
    La consulta también aplica para pasar un proyecto de Civil 3D 2009 a Civil 3D 2008.-
    2. Por la misma consulta anterior, nos dirigimos a Options…>Ficha ‘Open and Save’ colocamos en ‘save As’ como Autocad 2004, quitando la versión que trae por default. No nos funciono para lo anterior, solo es útil para poder abrir el archivo en ‘Autocad’ hasta esa versión.
    Podría indicar alguien si se tendrían desventajas y cuáles son, el hecho de cambiar este parámetro y no usar la versión que trae por default cada versión de Civil 3D?
    3. Hemos visto que la versión de C3D 2010 cambio un poco las opciones para diseñar parcelas. Lo que se trabajaba muy bien con las versiones 2009 y 2008, en versión 2010 presenta algunos problemas. Por ejemplo, si se tiene el área de la figura anexa PARCELA FRENTE CURVO, en donde se pretende dividir dicha área con el comando que ahí se indica y dejando el frente de las nuevas parcelas hacia la línea gruesa que ahí se ve (Curvas), se tiene el problema que al llegar al momento de dar el ángulo (por ejemplo 90°) este no lo reconoce o no lo acepta, ¿sabe alguien como se puede lograr esto? Posiblemente algo estemos haciendo mal.
    4. Con la siguiente y última consulta, esperamos podernos explicar. Para ello empecemos por ver primero las figuras ‘Parcela 2D XYZ’ y ‘Parcela 3D XYZ’. Esto corresponde a un ejercicio de parcelas y como se puede ver en la primera figura ‘Parcela 2D XYZ’ todo se ve bien en la vista en 2D, pero al ver el resultado en 3D, la 2ª figura ‘Parcela 3D XYZ’, nos dimos cuenta que hay elementos con coordenadas 2D, otros con coordenadas 3D, así como hay elementos con puntos intercambiando estas condiciones, con lo que se genera esa figura toda rara (el área ashurada en la segunda figura, indica el nivel 0). Obviamente esto es un resultado erróneo, por lo tanto procedimos a revisar que había producido esto y nos encontramos con que al formar el polígono principal con una polilínea y el cual serviría para generar la primera parcela (La parcela con el área total del terreno), al usar los puntos de topografía, estos se usaron aplicando las 3 coordenadas, ya que corresponden a puntos que incluye nivelación.
    Por lo tanto, después de generarla seleccionamos la polilinea del polígono y en propiedades se le cambio el nivel a ‘0’ y con eso logramos que el diseño nos quedara como se tiene en las figuras ‘Parcela 2D XY’ y ‘Parcela 3D XYZ’.-
    Es correcto como procedimos en esto último? Además esto nos llevo a plantearnos otra pregunta, si procede la misma ¿Cuáles elementos se deben o pueden trabajar con 2 coordenadas (XY) y cuales con 3 (XYZ)?
    Según uno de los principio en topografía, es que las distancias se trabajan con ‘distancias horizontales’ y no inclinadas por lo que es un caso en donde coordenada ‘Z’ se debe descartar. En el caso de los diferentes elementos que se van generando en un proyecto, las superficies son uno de los elementos en donde definitivamente se toma en cuenta los desniveles de los terrenos estudiados, es decir es obligado las 3 coordenadas X, Y y Z. Pero que ocurre con otros, por ejemplo el alineamiento horizontal toma en cuenta solo coordenadas X y Y.
    Esperando habernos explicado bien en esta última pregunta, esperamos la respuesta de alguien que ya haya encontrado con esta inquietud.
    Saludos a todos
    Luis
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: CUATRO CONSULTAS DE INTERES GENERAL
    Luis:
    En civil 3D no es posible editar dibujos de versiones posteriores, aunque le des guardar como versión anerior (20004 por ejemplo). Como comentas, éstas opciones únicamente funcionan para Autocad.No he revisado la versión 2010 en la parte de parcelas, lo voy a checar y te envío mis comentarios, saludos.
    Edgardo
    2007-12
    35
    Edgardo:
    Gracias por tu respuesta, solo quisiera que me dieras tu opinion sobre la cuarta pregunta, se que es un poco extensa, pero se busco dejarla lo mas claro posible.
    Espero tu comentario
    Luis
    2007-12
    140
    HOLA..
    a ver si entendi....
    cuando creas tu alineamiento a partir de coordenadas X;Y;Z. (levantamiento topografico) solo utiliza las X;Y. no las Z por que te da esos problemas.....(no mezcles alineamiento con polilinea 3d),
    y cuando utilizes superficies,,,alli si las utilizas todas....
    y si el civil 3d no utiliza las distancias inclinadas,,,,
    espero haberte entendido,,,, y si no luego ...posteas....
    saludos
  1. losas cuatro aguas dolor de cabeza para mi
    By alber_ortega in forum AutoCAD General
    Last Post: 2021-06-23, 09:14 PM
  2. General ABS Training Wish
    By fay.wisner.118061 in forum AMEP Wish List
    Last Post: 2006-08-05, 10:30 PM
  3. General 8.1 Questions
    By SCShell in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-02-21, 01:39 PM
  4. general ?
    By willc in forum ACA General
    Last Post: 2005-11-09, 06:40 PM
