sur un mur (3 cm de profondeur x 5 cm) ?
Si c'est horizontal : profil en creux
Si c'est vertical : mur in situ - vide puis couper la géométrie !
Benoît
Dessinateur Projeteur
Dum spiro, spero
le profil en creux marche aussi verticalement dans la 2010
Benoît
Dum spiro, spero
j'ai remarqué aussi qu' il n'était pas nécessaire de charger un "profil en creux" pour faire le profil en creux, ça marche avec tous les profils
j'arrive pas à la modifier, je veux qu'il est des dimension précise 3x5 et j'ai qu'un gros profil de 10x10
1 faire un profil et le charger ds le projet
2 Début/mur/profil en creux/changer le type d'element si déjà chargé ou propriété des éléments/modifier le type/(dupliquer pour le nommer)/ dans construction: choisir le profil chargé
et voilà
il faut faire le profil avant, c'est la plus simple des familles, il s'agit dans ce cas de dessiner un rectangle sur l'axe! ne pas oublier de "charger dans le projet"
??? je comprend pas je dois faire mon profil a partir d'une famille de mur ? Car j'ai prit un profil en creux, que j'ai voulus modifier, mais il y a des contraintes (que je vois pas) donc pas possible de le modifier
Yves GRAVELIN
Revitez !
" Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
"Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
J'y retourn' immédiat'ment. " Boris Vian
