3Dと2Dについて
質問があります。
3Dの図面を2Dに落とした図面があるのですが
線数200本程度でサイズが5Mを超えており、分解等色々試してみましたが
まったくサイズが小さくなりません。
部分的にコピーペーストで2Dの図面枠に貼り付けても80kbが5Mに跳ね上がってしまいます。
併せて2Dの図面どうしなら一瞬で貼り付けられるところが2分以上かかっているような状況です。
作業に相当のストレスを感じております。
3Dの亡霊を完全に消し去り、シンプルな2Dの図面に変換する方法がありましたら
ご教授願います。
Re: 3Dと2Dについて
先ず、データがどうなっているかですね、vscurrent → 3 又は r と、キーを操作すると、マウスの、スクロールボタン、と、shift キーを一緒に操作する事で、画面が回転するようでしたら、立体を、だだ、2D 表示した、図面だと、考えます。 この状態が現れるようでしたら、今までの操作を全部キャンセルして、最初の、作業画面にもどり、flatshot を試すと良いかもしれません、・・・・
Re: 3Dと2Dについて
ご指導ありがとうございます。
お教えいただいたVSCURRENTを試してみましたがZ方向には何もなく
FLATSHOTで作成した2Dのようです。
線数が少ないのにサイズだけ膨大ということは
3Dとのつながりが切れていないのではないのでしょうか。
出来ましたらそのつながりを切り通常の2D図面に変換する方法を
ご教授願えたら助かります。
Re: 3Dと2Dについて
あとは、レイアウトを、設定して、exportlayout を、実行し、モデル、で、書き出し、sc でスケールを、ペーパーから、実際の大きさに、修正?する、・・・・ですね、・・で ファイルが大きいとは、私の知識の、中では、画層が、フリーズしてあり、データが見えなくしてあるものなどが考えられます、画層を全部表示にして、更に、ということになりますが、ワイプアウトで、見えなくしてある、部分もあるかもしれません、wipeout →f → on で、フレームを表示させて、フレームを削除する、その結果、隠れていた部分があった場合、その部分を削除する・・・・・・・・大きいということだけを考えれば 、レイアウトの使い方が、原因の場合、(今描いている図面は、モデルの、大きさが、850kb なのですが、切り取り、レイアウトで、注釈を入れる事で、7,3Mになってしまっています。) などしか、経験がありません、でも、条件をみると、レイアウトは、関係ないようですね、・・・・・
追加、モデル空間で、ズーム、all で、図面範囲を、見てみると、大きい場合があります。
私の例ですが、まだレイアウトが理解できないときの方法で、DWG 参照を使っている場合になります。 大きなモデルを、外部参照して、参照クリップで、図面枠に、設定している時期もありました、・・・この状態で、バインドしたとき、ファイルが、大きくなる場合がありました。
Reason: 外部参照・・・
Re: 3Dと2Dについて
ご指導ありがとうございます。
残念ながらまったく解決いたしません。
レイアウト等もまったく仕様しておらずpurgeも何度も掛けております。
疑惑の図形を削除して通り芯と通り符号のみ残しても全く要領が減りません。
ブロックエディタで確認すると_Closedというブロックがあるようですが
それが原因かとも思われますが削除することが出来ません。
他の図面にコピー&ペーストするときも通常では表示されない
「重複したブロック定義 _Closed は無視されます。」という表示が出て張付けに
数分かかってしまう状態です。
何か良い方法がありましたらお教えください。
Re: 3Dと2Dについて
バージョンが?ですが、
2008以降であれば尺度リストのクリーンアップはされましたか?
後は、Wブロックで書き出し。
見当違でしたらスルーして下さい。
Re: 3Dと2Dについて
ご指導ありがとうございます。
尺度リストについて形式(O)~尺度リスト(E)と入ると
「アプリケーションのコンポーネントで、ハンドルされていない例外が発生しました[継続]を
クリックすると、アプリケーションはエラーを無視し、続行しようとします。」
というエラーメッセージが出てしまい先へ進めない状態です。
WBLOCKの方は実行することでブロックを書き出すことが出来、それが5Mあることが判りました。
しかし色々試してみましたが、図面上からそのブロックを削除することが出来ない状態です。
コピー&ペーストに時間がかかるのもそのブロックの影響なのでしょうか。
削除する方法があればご教授願います。
Re: 3Dと2Dについて
はじめまして。
もしよろしければ、図面データを拝見できますか?
5MBだと、ここの添付はマズいと思いますので。
宅ふぁいる便
http://www.filesend.to/
↑などでやり取りできるかと思います。
Re: 3Dと2Dについて
Wブロックで書き出しの仕方ですが、
窓選択で一括選択するのでは無く、
必要なオブジェクトのみ選択して行ってみて下さい。
スケールクリーンナップですが、こちらになります。
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servl...23&id=11035064
Re: 3Dと2Dについて
ご指導ありがとうございます。
残念ながら会社のパソコンのため社外へのメールには制限があり送付出来ません。
圧縮ファイルをここに貼り付けますのでよろしくお願いします。
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
