J'ai un petit problème (REVIT 2010) pour positionner le symbole d'axe sur la ligne de côte.
Cela viens certainnement d'une incompréhension de ma part !!! mais si quelqu'un peut m'aider ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Il faut charger le symbole, puis modifier le type de cote pour indiquer quel symbole tu veux utiliser sur les axes
J'avais bien chargé le symbole et modifier le type de côte, mais il semblerait qu'il faut attribuer un style particulier propre à la cotation des axes sinon le paramétrage n'est plus valable pour les côtes courantes ! A moins que je me trompe ?
Attention on parle ici des axes des ouvertures, pas des axes de quadrillages (files).
Moi je parlais de cotation d'axes de murs à murs en plans.
Bonjour,
Le défaut avec Revit c'est qu'il ne permet pas de décider de soit-même ce que l'on veut coter en "axe". C'est le programme lui-même qui détermine ce qui est un axe ou pas. Je ne peux donc pas coter les grilles de structure par exemple car elles ne sont pas reconnues comme axes.
Je pensais que cela serait amélioré avec les versions, mais il semble que non.
