Здравствуйте коллеги!
Кто-нибудь может поделиться мыслями по поводу того, как организовать совместную работу над проектом в ASD, например один занимается формированием модели, другой обработкой деталей? Заранее благодарен!
Тут выход один по-моему... ктото один (самый умный) выполняет модель... генерирует чертеж. а после техники дорабатывают до полного состояния.
Кроме того есть такая возможность:
Разделение проекта (раздельная работа)
Опция позволяет разделить файл с конструкцией модели на мелкие файлы. Она доступна из:
· меню при выборе опции Сталь / Разделить проект;
· панели инструментов при нажатии на иконку ;
· командной строки: RBCT_DISTRIBUTE;
· после запуска автоматических чертежей при включении опции Начало раздельной работы.
Опция автоматически создает подкаталог, где информация сохраняется в отдельных файлах с расширением *.dwg. Благодаря данной операции главный *.dwg файл уменьшается (например, загрузка такого файла занимает меньше времени, чем загрузка одного файла с информацией обо всех элементах конструкции).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если пользователь уже разделил *.dwg файл (начал распределенную работу в проекте), то уже невозможно собрать один большой *.dwg файл, содержащий информацию об элементах конструкции.
Для того чтобы начать раздельную работу, необходимо:
· иметь модель с уже созданными позициями;
· выбрать опцию RBCS / Разделить проект или нажать на иконку ;
· выбрать позиции, которые будут сохранены во внешних файлах;
· нажать на клавишу Enter.
После того, как проект был разделен, позиции / чертежи, добавляемые в проект, сохраняются в отдельных файлах (опция Разделить проект работает для новых позиций / чертежей). Главный проектный файл не будет слишком большим, так как большая часть информации будет сохраняться в отдельных *.dwg файлах.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если пользователь захочет скопировать созданный проект, в котором была начата раздельная работа, то кроме главного *.dwg файла необходимо скопировать подкаталог с отдельными *.dwg файлами, содержащими описание отдельных позиций / чертежей.
Спасибо большое за ответ!
Поделюсь результатами своих эксперементов по этой теме, сразу скажу что они весьма плачевны!
В ASD 2010 создаю простую раму с узлами, далее выполняю "Автопозиционирование", после этого выбираю все позиции и выполняю команду "Автоматические чертежи", далее открывается диалог настройки, где во вкладке "Опции" надо выбрать "Начало раздельной работы", выбираю, нажимаю "Ок", после появляется окно с вопросом "Вы хотите экспортировать существующие позиции?" говорю "да" программа что то генерит, и в этот момент ASD закрывается с просьбой отправить отчет об ошибке.
Проверяю что же там сгенерилось: Появился файл xxx-distr.dwg и создался каталог с таким же именем, в этом каталоге еще два каталога "Position" и "Printouts" в каталоге "Position" появились файлы с именем позиций.
Открываю файл xxx-distr.dwg и видим во вкладке "Позиции" все наши позиции но без видов(?).
Открываю файл с именем позиции вижу то же дерево позиций и сам элемент отдельно.
Пытаюсь прикрепить документ к позиции в файле xxx-distr.dwg, ничего не происходит никакой реакции, тоже самое в файле позиции.
Попробую проделать тоже самое в ASD 2009....(((((
