Juste pour signaler un petit bug d'affichage sur Revit 2009 (à vérifier sur 2010).
Dans un projet, j'ai une partie de bâtiment en fichier lié. Chaque partie contient ses propres niveaux.
Dans une élévation de mon projet je fais apparaitre les niveaux et ceux-ci sont superposés. Donc pour faciliter la lecture, j'ai créé dans le fichier lié la même élévation et j'ai déplacé les extrémités de mes niveaux en 2D pour les afficher sur le côté du bâtiment.
Dans l'élévation de mon projet global, j'affiche par "vue liée" cette élévation modifiée.
OK tout va bien, les niveaux sont graphiquement à côté du bâtiment.
Là où ça pêche, c'est quand je ferme et je recharge mon projet, ou si je décharge le fichier lié et que je le recharge, les niveaux s'affichent à nouveau à travers toute la vue. Pourtant le paramètre est toujours calé sur "vue liée"!
Pour remédier au problème, je dois modifier l'affichage "par vue d'hôte", valider puis choisir à nouveau "par vue liée" et là l'affichage est à nouveau OK...
Bref très ennuyeux au quotidien quand on pense avoir réglé le problème et qu'il faut sortir une élévation rapidement, il faut refaire la manipulation à chaque fois.
Si quelqu'un peut tester cela sous 2010 (j'ai pas le temps tout de suite, un DCE à finir...).
Et remonter le tout à Autodesk éventuellement.
Merci et bonne journée.
