Results 1 to 6 of 6
Thread: Como importar/exportar filtro de layer ?
    2003-04
    9
    Default Como importar/exportar filtro de layer ?
    Pessoal,
    Já fiz diversas pesquisas e não estou encontrando uma forma de importar/exportar os "filtros de layer" de um desenho para outro.
    Será que alguma versão do Autocad possui esse recurso? Uma alternativa que pensei foi: ao invés de importar os filtros, abrir o desenho que contém os filtros, renomear o arquivo, apagar tudo e inserir o meu desenho. Mas como tenho diversos layout com diversas viewports, isso me obrigará a refaze-las, aí não compensa.
    Agradeço desde já qualquer comentário.
    Sds
    Ney Paula
    Niterói - RJ
    2009-05
    6
    Default Re: Como importar/exportar filtro de layer ?
    Bom dia,
    não sei se percebi a tua pergunta... Pelo que percebi queres importar filtros de uma layer de um desenho CAD para outro. Estive a pesquisar e pelo que percebi deves fazer da seguinte forma:
    FORMAT\LAYER\LAYER STATES MANAGER\IMPORT
    é isto que pretendes?
    Cumprimentos,
    António
    Quote Originally Posted by Ney Paula View Post
    Pessoal,
    Sds
    Ney Paula
    Niterói - RJ
    2003-04
    9
    Oi Antonio,
    Obrigado pela sua atenção. Mas com esse procedimento que vc sugeriu, obtenho o status (congelado ou não) de cada layer. O que estou procurando é a estrutura dos filtros de layer (recurso que permite criar grupos de layers).
    De qualquer modo fico muito agradecido pela atenção.
    Sds
    Ney Paula
    Niteroi - RJ
    2007-05
    São Paulo - SP - Brazil
    181
    Bom eu sou contra usar os filtros de layers...
    mas voce já tentou deixar eles preprontos no DWT?
    assim todos os seus novos arquivos já sairiam com eles
    uma vez isso feito voce poderia serguir a su apropria dica
    Oi Antonio,
    Sds
    Ney Paula
    Niteroi - RJ
    2003-04
    9
    Oi Fabio,
    Sim, isso sem dúvida vai resolver para os desenhos que a partir de hoje serão criados, mas para os desenhos antigos não tem como. Consegui uma Lisp que importa e exporta filtros, pena que não considera os sub-filtros.
    Agora, ao ler sua resposta fiquei curioso. Tem muito tempo, que acompanho seus posts e praticamente sempre concordei com sua opinião. Você poderia me alertar porque vc se diz "contra o uso dos filtro de layer", talvez eu não tenha percebido alguma desvantagem.
    Obrigado
    Sds
    Ney Paula
    Niterói - RJ
    2007-05
    181
    a desvantagem esta no tamanho do arquivo e na demora da abertura dos mesmo.
    isso porque existe um terrivel habito de se criar filtros e sem cuidado.
    por este motivo que acabei habolindo os mesmo do uso nos escritorios onde trabalhei.
    voce vai notar nas novas versões do AutoCAD que ele mesmo elimina os fitros apartir de um determiando numero.
    Oi Fabio,
    Obrigado
    Sds
    Ney Paula
    Niterói - RJ
  1. Como exportar puntos de Autocad a txt o csv
    By roberto.jimenez in forum Español - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2011-06-22, 04:45 AM
  2. importar licencia, como?
    By hiken in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-04-03, 02:53 AM
  3. Exportar do 2008 como imagem
    By Josue Silva in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-02-14, 10:03 AM
  4. Como exportar imagem do Autocad
    By skimmingssb in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-02-19, 10:26 PM
  5. Como Importar archmodel de 3D Studio Max?
    By bighead3D in forum Português - Revit
    Last Post: 2007-09-21, 11:40 AM
