Results 1 to 1 of 1
Thread: To make the command line a half, and to dock up コマンドラインを半分にして、上に配置
    2006-03
    Japan
    47
    Default To make the command line a half, and to dock up コマンドラインを半分にして、上に配置
    The work space like the title can be set though there is a condition in the working environment. Usually..dynamic..command..input..ribbon..function..hardly..use..working environment..user..direction..setting.
    Though it is a setting method. The command line it docks for above. Workspace is registered giving the name. The name here is made A works space. In the state, the AutoCAD classics display and workspace are changed. Then, the setting is changed into A workspace. And, to work long in this workspace, let's preserve it giving the name for the present.
    It becomes by this like the attachment. Having solved it becomes Japan Subscription Program team though I presented the problem. Subscription Program team Cheers.
    作業環境はかぎられてしまいますが、画面を広く使う方法もあります。  下の添付のように、コマンドラインの長さを半分にして、上にドッキングさせることが可能です、  やり方は、コマンドラインを、上にドッキングさせます。  適当なワークスペース名をつけます。  そのまま、AutoCADクラッシック表示の、ワークスペースを、設定します。  そして、そのまま、元の適当なワークスペース名に設定しなおします。  これでできるはずです、この問題を提示したのは、私ですが、解決したのは、Subscription Program team でした。
  1. Dock Ribbon Next to Command Line
    By IanR in forum AutoCAD Wish List
    Last Post: 2010-09-21, 01:32 PM
  2. Half Truss - How do I make it?
    By Chowdur in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2010-07-27, 06:45 PM
  3. Replies: 11
    Last Post: 2009-03-04, 09:53 PM
  4. Can't make half a conical roof
    By sjsl in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2005-08-29, 03:53 PM
