Вот сочинили программку для автоматизации заполнения таблиц.
В след. файле положу пример использования.
Потестите плз и жду отзывы и пожелания, будем писать дальше.
Менеджер создан для заполнения таблицы спецификация свай, поле маркировка, хотя можно и для другого чего, там в процессе вроде все ясно )))
То есть он сам заносит в параметр "Маркировка" По порядку номер типа?
Именно! А то у меня юзеры завопили что вручную долго (кроме того эта штука маркирует по "змейке" (направление задается) типа как сваебойная машина пойдет)
Полезно! но я так понимаю это делалось под 2009 Ревит? Просто в 2010 можно иконку сварганить и кнопку на ленту, что гараздо удобнее.(ну может не совсем "Гораздо"))
Да нет, для 2010, просто только-только сваяли, не успели раскрасить ))) Надо проверить как работает
Интересное дополнение! видно что в vsta покопаться стоит
Расскажите поподробней о написании программки (или команды):
- вы использовали C# или VB.NET ?
- каковы нужны знания в програмировании для начала?
- много времени потребовалось ?
Интересно заняться, да все времени нет посидеть поизучать.
Докладываю)))
Плагин будет дорабатываться (точнее уже дорабатывается), планируем добавить функцию перенумерации (например добавили в середину здания несколько комнат).
Сделано было на C#. Времени заняло... примерно день.
Работало 2 чел. постановщик задачи ))) и программер- весьма опытный.
Мое мнение- проектировщику лезть в это дело не стоит- лучше копаться в вопросах проектирования ))))
Что касается автоматической/автоматизированной нумерации. В Revitе есть расширение "Позиционирование элементов" (Element Positioning) из группы "Смешанные"(Miscellaneous) - достаточно удобный инструмент. Можно работать со всеми элементами, с выделенными, задавать законы позиционирования и критерии деления, а также обозначения, синтаксиса маркировки...
Может я пока не разобрался, но я пока не вижу как там провести перемаркировку (например комнат) в нужном мне порядке...
