Thread: ETIQUETAS ALINEAMIENTO
    2008-07
    18
    Default ETIQUETAS ALINEAMIENTO
    Hola, un saludo para todos los participantes.
    les escribo a ver quien me puede ayudar, estoy trabajando en un proyecto de oleoductos
    donde tengo que etiquetar los soportes que sostienen la linea area,estas etiquetas tienen que ir perpendicular al alineamiento hasta ahora no he podido hacer que las etiquetas queden perpendicular al alineamiento, les envio una imagen de como deben quedar las etiquetas le agradecería su ayuda pues estoy enfrascado en dicho tema.
    gracias
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: ETIQUETAS ALINEAMIENTO
    Quote Originally Posted by anibaluron View Post
    gracias
    Hola, lo único que tienes que hacer es modificar el estilo que estés utilizando ó crear uno nuevo.
    Entra a Prospector/settings/alignments/Label styles/"Tu estilo". Editalo ó crea una copia, entra al apartado de layout y cambia el ángulo de la etiqueta de 0 a 90°.
    Saludos
    Edgardo
    2010-04
    2
    Es correcto pero solo le falta hacer un pequeño cambio, el cual es el siguiente: Prospector/settings/alignments/Station Offset/"Tu estilo". edita o crea una copia del estilo que estés utilizando y en el aparatado General busca en la zona de Property: Behavior/ Orientation Reference cambia el valor de view por Object, luego en el apartado de layout cambia el ángulo de la etiqueta de 0 a 90°
  1. 2015: Etiquetas en Alineamiento
    By mbravo.212449 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2015-01-16, 04:33 PM
  2. ayuda tab contextual de etiquetas
    By partner55 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-03-10, 09:38 PM
  3. Editar etiquetas de rasante
    By julio.abundez in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-08-06, 03:09 AM
  4. Exportar Etiquetas!!
    By a.navarrete in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-02-18, 10:49 AM
  5. ETIQUETAS
    By lauaguinaga in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-03-20, 06:32 PM
