Thread: Imagens SRTM
    2003-02
    54
    Default Imagens SRTM
    Pessoal, estou precisando encontrar imagens em formato SRTM. Procurei no site do INPE e não consegui encontrar, se alguém puder me ajudar agradeço.
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: Imagens SRTM
    Quote Originally Posted by batista View Post
    Algumas imagens gratuitas SRTM
    link1
    link2
    link3
    Cumprimentos
    Filipe Francisco
    AutoCAD Certified Professional
    Revit Certified Professional
    Autodesk Certified Instructor
    2007-04
    43
    Thumbs up Re: Imagens SRTM
    Batista,
    Está disponível para download, http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm,
    sub-produtos da srtm com correção e padronização, eliminação de falhas, sombras e distorções, feitas pelo pessoal da embrapa para todo o território nacional.
    Bom proveito.
    fgomes.gis
    2003-02
    54
    Quote Originally Posted by fgomes.gis View Post
    Batista,
    Bom proveito.
    fgomes.gis
    Baixei, um arquivo com a extensão SRTM mas não consigo inserir no CAD voce tem algum tutorial que ensine isto? E que eu consiga também extrair as curvas de nível?
    Obrigado !
    2007-04
    43
    Wink Re: Imagens SRTM
    Batista,
    As imagens obtidas no site da embrapa estão no formato geotiff. Não tem segredo para utilização, basta que defina a região de interesse e dar download dos arquivos .zip contendo os geotiffs.
    Para acesso dos mesmos no autocad map, você poderá utilizar o metodo mais tradicional que é após definido o sistema de coordenadas corrente do mapa () e inserindo a imagem utilizando o comando mapiinsert. O outro método é o mais recente, disponível a partir da versão 2007, Task Pane > Data > Connect to Data > Add Raster Image > Connect
    abraços..
    2007-01
    13
    O INPE possui um site chamado TOPODATA, que é um Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil.
    Conforme texto do próprio site:
    "... Os dados SRTM representam parte da solução deste problema devido à sua cobertura por todo o continente sob condições uniformes de aquisição e pré-processamento. Esta condição relativamente recente motivou a criação de um banco de dados topográficos unificado por todo o território nacional. O projeto TOPODATA oferece dados topográficos e suas derivações básicas em cobertura nacional, ora elaborados a partir dos dados SRTM disponibilizados pelo USGS pela internet...."
    Para ter acesso aos dados, acesse este link: http://www.dsr.inpe.br/topodata
    Abraços.
  1. Xrefs de multiplas imagens
    By ruimantunes in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2010-01-14, 08:28 PM
  2. imagens
    By Ricardo Portela in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-10-22, 04:15 PM
  3. IMAGENS NO NO CIVIL 3D 2008
    By werneckad in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2007-10-25, 01:59 PM
  4. Attach imagens MsSID
    By Andre Oliveira in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2007-06-14, 11:18 PM
  5. CLIP EM IMAGENS ANEXADAS ATRAVÉS DO FDO
    Last Post: 2007-06-03, 09:44 PM
