Thread: Импорт поверхности из "Google Earth" в Autocad Civil3D 2010
    2009-07
    2
    Default Импорт поверхности из "Google Earth" в Autocad Civil3D 2010
    В Civil3D 2010 есть такая команда – импорт поверхности из «Google Earth», к сожалению, мне самостоятельно не удается настроить в «параметрах чертежа» во вкладке «единицы измерения и зона» такие значения как:
    -категории;
    -доступные системы координат.
    Настроить эти значения необходимо для того, чтобы импортируемая поверхность имела ориентацию в модели по осям такую же, как и векторная топосъемка ГУП ТРЕСТ ГРИИ (Питер), другими словами, имела ту же привязку, что и ГРИИшная съемка в ПСК.
    Например, я беру открываю ГРИИШную съемку и в этот же файл импортирую поверхность этой местности из «Google Earth», в идеале, поверхность должна лечь на топосъемку.
    2009-06
    2
    Default Re: Импорт поверхности из "Google Earth" в Autocad Civil3D 2010
    Для импорта данных из Google Earth в координатах съемки ГУП ТРЕСТ ГРИИ, Вам необходимо в Civil 3D создать описание городской системы координат.
    Для этого нужно иметь параметры перехода от WGS -84. Получить их можно, воспользовавшись практически любым программным продуктом для обработки геодезических измерений (Trimble Geomatics Office, Leica Geo Office, TopconTools, Pinnacle, CREDO ТРАНСКОР и т.п.). Имея координаты опорных пунктов в WGS -84 и в требуемой СК вычисляются параметры преобразования и вносятся через команду Map 3D "_ADEDEFCRDSYS" в определение новой системы координат Civil 3D.
    Далее в параметрах чертежа устанавливаете свою СК и производите импорт из Google Earth.
    2009-07
    2
    Спасибо за информацию. А есть какая-нибудь литература по этому поводу? Чтобы можно было самостоятельно разобраться?
    2008-04
    12
    Поищи книгу "mastering Autocad Civil 3D 2010" - где нибудь будет бесплатно для ознакомления
  1. Replies: 16
    Last Post: 2010-11-26, 04:05 PM
  2. "You must have Google Earth installed to use the publish capability"
    By narlee in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-07-25, 02:33 PM
  3. Globe Link tool "unremembers" Google Earth
    By guy.messick825831 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-10-10, 09:56 PM
  4. Google Earth image and surface "import"
    By carlos.santos in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-03-06, 08:14 PM
  5. Civil3D: Взаимодействие - Google Earth
    By chernyuh in forum Русский - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-10-27, 08:34 AM
