AUGIjp President
アンケートにご協力をお願いします。
AUGI-JP会員皆様:
製品ユーザーからフィードバックを得るにあたり、AUGIに協力して欲しいという要請がAutodeskからありました。以下のメッセージを読んだ後にリンクをクリックし、サステナブル設計(持続可能な設計)の優先度に関する簡単なアンケートにお答えください。このアンケート調査は2009年8月19日まで行なっております。
オートデスクでは、会員皆様におけるサステナブル・デザインの普及度について理解を深めるため、簡単なアンケートを実施させて頂く運びとなりました。オートデスクはサステナビリティに対して、サステナブル・デザインを実現するためのソフトウェア・テクノロジーを提供することで貢献しています。皆様から得られるご回答は、サステナブル・デザインについての会員皆様がどのように考えているか、一層理解するために役立たせていただきます。なお、寄せられたご回答の機密性と匿名性は保護されますのでご安心ください。
アンケートを開始するには、次を クリックしてください: http://vovici.com/wsb.dll/s/4580g3e8a2
アンケートにご参加いただき、誠にありがとうございます。
オートデスク
サステナビリティ担当ディレクター
Lynelle Cameron(リネレ・キャメロン)
理事会より
個人情報などの収集も行われず、きちんとした日本語によるアンケートです。
ご協力をお願いします。
Re: アンケートにご協力をお願いします。
理事会様
私の端末では、エンコードしても文字化けしています。
...私だけ?
AUGIjp President
確認してみました。
FireFox3.0.13
IE7.0.5730.13
ともにUTF-8で、正常に表示されます。
理事会様
今朝、リンク先を開けてみると正常に読めました。
と言いたいところですが、それは問5) までで、問6)では再び文字化けしていました。
個人的には、「あやしい」と判断させて頂くしか有りませんので、アンケートは拒否させて頂きます。
IE 7.0.5730.13
今日はページによって文字化けするページ、しないページと
アクセスするたびに文字化けするページも変わります。
自宅でも同じ状況でした。
IE6.0.2900.2180でUTF-8です。
自宅もIE6系です。
私のところでも文字化けしました。
その度にUTF-8でのエンコードを指定することで、最後まで進む事ができました。
手間が掛かる部分がありますが、あやしいアンケートではありませんので
ご協力頂けると幸いです。
昨日、なんとかアンケートには答えましたが
この方法で文字化けは解消できますね。
AUGIjp President
経験上、シングルバイト圏の方が作られるWEBページで、
ダブルバイト圏の方が見ることを熟慮して作り込まれている
ことは大変稀です。残念ながら今回も然りですね。
でも、見る方としてはやはり気持ち悪いのです。
なのでオートデスクさんにはレポートをあげておきました。
どうせやるなら気持ちよくやりたいですよ。
ちなみに・・・、
途中で文字が化けたり化けなかったりするときは、とりあえず
そのサイトを見ている間だけ、ブラウザーのエンコード自動判定を
OFFにしてみるというのも解決方法のひとつですよ。
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
