Необходима возможность объединения (группирования) заголовков столбцов вне зависимости от их отношения к параметрам (Стержни, сводка и пр.). Например, чтоб заголовок Сечение (таблицы «Ведомости элементов» Модуля сталь) объединял заголовки: Позиция, Эскиз, Состав и д.р., на данный момент включить параметр «Номер позиции» (относящийся к категории Стержни) в данный заголовок весьма проблематично (рис.1). Т.е. должна быть гибкость в группировании заголовков, для того чтобы можно было настроить таблицы под соответствующие нормативные документы (например ГОСТ 21.502-2007).
Т.е. чтоб можно было в Результате получить, например вот такую таблицу (рис. 2).
Возможно, в следующей версии и появится такая спецификация, заготовка для неё уже есть, нет только инструмента для её размещения и использования (рис. 3):
Так же необходима возможность добавления своих типов таблиц и использования их в проекте! Желательно, чтоб для их формирования была возможность пользоваться всем набором параметров элементов и создавать вычисляемые параметры (например, как это реализовано в AutoCAD Architecture или Revit). Это касается модулей сталь и ж/б.
