Thread: Futur Produit Autodesk
    2008-03
    PARIS
    596
    Default Futur Produit Autodesk
    Imaginez l'export d'un projet Revit vers une telle application :
    http://www.youtube.com/watch?v=TY4gLZnAIm8
    2008-11
    560
    Default Re: Futur Produit Autodesk
    oui, mais si tu cumule la licence du logiciel et toute la machine en plus ... je ne suis pas certain que ca marchera un jour ou seulement pour les très très grandes structures !
    Perso, je croit plus en des produits comme Nova (de Vertice) ... tu export ton projet et tu l'envoie par mail au client et il se balade dans sa maison depuis son propre PC ... j'y croit plus !
    2009-07
    Clamart
    22
    Smile Re: Futur Produit Autodesk
    Bonjour,
    avez vous tester Nova et qu'en pensez vous svp ?
    Je ne crois pas qu'il existe une version démo.
    Merci par avance.
    2008-11
    560
    Si, j'avais testé en démo il y a 6-7 mois ... ca fonctionne correctement sauf qu'il n'y a pas de texture (ca reprend les couleurs des matériaux s'il n'y avait pas de map de couleur, donc il faudrait tout bien paramétrer).
    Mais j'ai jamais testé en version normale. Donc, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus ... il y a des fichiers en téléchargement (visite d'une maison ...) c'est super mais c'est fait avec 3DS ou un autre programme puis les anim sur Nova (enfin, je pense mais c'est assez impressionnant ... juste que ca fait un programme en plus à apprendre ... et à acheter )
    2008-01
    Isère et Savoie
    250
    Bonjour,
    En matière de partage 3D de projet, il y a aussi le format PDF ...
    J'ai lu un article sur la version PRO EXTENDED d'acrobat qui permet de capturer un modèle 3D avec ses textures via openGL. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une sorte d'impression écran qui récupère le modèle en 3D mais visiblement cela ne marche qu'avec des application 3D openGL donc plus Revit 2010.
    La lecture des PDF se fait à partir de la version 8 d'acrobat reader.
    Sinon, il y a aussi SUBDO qui travail plutot en import du modèle 3D puis en export en PDF.
    Pour voir un exemples de PDF en 3D http://www.cao.fr/3dcarre/
    J'ai jamais eu le temp de tester mais cela à l'air de fonctionner.
    VIncent
  1. Replies: 15
    Last Post: 2014-03-18, 02:56 PM
  2. Aide pour projet de modelisation, de mise à l'echelle pour futur impression 3D
    By cedric.chenmantsuan437335 in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2013-11-02, 01:01 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 2013-04-08, 07:53 PM
  4. Revit un produit très limité
    By Eric.Ryser in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-03-14, 10:26 PM
