Thread: 画層状態の保存について
    2008-03
    6
    Default 画層状態の保存について
    AUTOCAD2010を最近使い始めたのですが、
    以前までであれば、画層状態を保存して、復元するとちゃんと保存していた状態に戻るのですが、
    2010については復元をしても各レイヤが水色に着色されて変更前に復元することができません。
    2010では画層状態の保存・復元はやり方が2007等と異なるのでしょうか?
    Active Member u2's Avatar
    89
    Default Re: 画層状態の保存について
     私の環境 AutoCAD 2010 ではちゃんと色も復元できます。
     「画層状態管理」ダイアログボックスで「復元する画層プロパティ」の欄、「色」にチェックが入っているでしょうか? 添付ファイル(図)をご覧ください。
    レイアウトにあるビューポート内で復元しようとしていますか?
    2008からビューポートごとに各画層のプロパティを変更できるようになっており、
    水色に変わった部分がモデルの表示とは異なる部分という意味で水色表示に変わります。
    ■ ビューポートごとに画層のプロパティを設定可能
    http://autocadlt2008.blogspot.com/20...g-post_20.html
    2008-03
    6
    >u2さん
    まだ確認できていないので、明日にでも確認します。
    >tomさん
    レイアウトにあるビューポート内で復元はしておりません。
    とありましたが、このような使い方はしないので、2007のように使えないのでしょうか?
    とありましたが、モデルの表示と異なる部分という意味がよくわかりません・・・
    どういう意味でしょうか?
