Приветствую!
Есть инвентор 2009 rus. При попытке открыть проект вылетает окно
"autodesk inventor 2009 не совместим с autodesk data management server 13.0.47.0"
и не работает.
Подскажите как победить.
Стоит Windows XP 64bit.
Приветствую!
и не работает.
Пытаюсь открыть стандартные библиотеки - болты, гайки и т.д.
День добрый!
Библиотеки у вас как установленны: локально или на сервере?
Вы волт устанавливали с дисков, которые поставляются вместе с инвентор?
Стоит все на локалхосте, устанавливал все по максимуму и все возможные библиотеки. При открытии библиотеки компонентов и вылетает эта ошибка. Проверка через "Средство диагностики сервера Autodesk" ошибок не показывает.
Система windows xp,еще стоит NOD32 (в нем указано не проверять все что в Autodesk лежит)
Проверьте еще работает ли у Вас служба SQL. Проблема может быть в том, что она отключена.
Если все работает, то попробуйте переустановаить только Инвентор и библиотеки.
SQl запущен, при установке библиотек вылетает 2 раза окошко с ошибкой "autodesk data management server console 2009 - неправильная командная строка", а затем окно "MigrateKnowledgeVaultMaster:Error code -1" в завершении говорит что все поставилось. При открытии -проекты-настройка библиотек компонентов, на всех библиотеках стоит доступ - отсутствует, только My Library отмечано как Чтение/запись.
При установке 2010-го Инвентора не установились ГОСТовские библиотеки, хотья в библиотеке компонентов графа ГОСТ предусмотрена. Кроме того, в процессе устаноки Инвентор не запрашивал перечня устанавливаемых библиотек. В результате иеются только ISO и ANSI. Если возможно помогите победить эту беду.
Не рабочее семейство деталей:
Шайба гровера ГОСТ 6402-78 не вставляется и выдает ошибку проиллюстрированную на скриншоте, при этом шайба по ГОСТ 6402-70 вставляется без проблем.
Переустановка библиотек компонентов не помогла!
