Thread: SHX Dateien
    2009-08
    4
    Default SHX Dateien
    Wir haben bei uns im Büro sehr viele Zeichnungen von Architekten, bei denen wird beim öffnen eine bestimmte SHX Datei verlangt, die wir in der Regel nicht haben. Ich habe schon eine Schriftersatzdatei erstellt, doch die erkennt leider nicht alle SHX-Dateien. Wir haben auch schon direkt von Architekten solche Dateien erhalten aber auch die funktionieren nicht immer. Oft muss man dann mehrmals ESC drücken bis man endlich in die Zeichnung rein kommt, das ist eine recht mühsame Geschichte. Hat jemand einen guten Tipp?
    Board of Director
    2003-03
    Bielefeld, Deutschland
    188
    Default Re: SHX Dateien
    Hallo,
    hast Du in den Optionen im Register Dateien einen Alternativ-Font eingetragen?
    Es gibt auch SHX-Dateien, die Symbole beinhalten - keine Schriften -. Diese werden natürlich nicht mit der Alternativ-Schrift ersetzt, da es sich nicht um Schriften handelt.
    Sind es solche SHX-Dateien, gibt es keinen anderen Weg als sich diese zu besorgen und in einen der Support-Pfade zu speichern.
    Gruß Jürgen
    Softwareentwicklung .Net / Autodesk Forge Spezialist / Trainer
    mailto:Juergen.Becker@CAD-Becker.de
    https://www.cad-becker.de
    CAD-Blog: http://www.CAD-Becker.de/Blog
    2009-08
    4
    Smile Re: SHX Dateien
    Hallo, das war ein guter Tipp, im einen Projekt hat es auf Anhieb gekklappt, dort habe ich die Dateien erhalten und konnte sie im Supportpfad zuweisen. Vielen Dank für die prompte Antwort freundlicher Gruss Robert
  1. Step-Dateien
    By schnobis in forum AutoCAD Mechanical - General
    Last Post: 2010-05-10, 08:48 AM
  2. Inhaltscenter Dateien verschwunden
    By Adriano- in forum Inventor - General
    Last Post: 2009-01-30, 10:41 AM
  3. DXF Dateien von Brennteilen verwalten
    By SchrepferM in forum Vault - General
    Last Post: 2008-01-10, 07:40 AM
  4. Inventor Dateien zum anschauen verschicken.
    By nero in forum Inventor - General
    Last Post: 2007-08-08, 03:43 PM
