Je ne sais pas comment pour faire copier un feuilles existant pour crée des variant mis en pages (par exemple changer seulement le cartouche) en gardant tous les elements architectures? en revit 2010?
Merci à tous.
Merci à tous.
seul moyen c'est de copier ton cartouche et de la modifier !
la mise en page reste la même mais le cartouche change comme tu le désire.
Car c'est impossible d'avoir une vue sur plusieurs feuilles de présentation (c'est absurde, mais c'est comme ca ! il faut dupliquer la vue)
Merci phenix, mais c'est triste d'entendu ça. Des fois j'ai des besoins de changer le cartouche pour une usage differente. Par exemple, les dossier rendu definitifs seront le cartouche complet avec tous ses details(dont prend plus de places). Autre, le dossier pour consulter, discuter seront plus simple avec qq logos seront suffisament (pour economie des places sur un feuille....) et ça revient de temps en temps.
J'aimerai bien connaitre un méthode pour vite faire ses changements.
@dhurtubise: Comment faitez vous? Sur mon ecrane, cette fonction est toujour deactivé (gris)
Simplement cliquer du bouton de droite sur la vue
Ah, non. c'est duplique une vue mais pas une feuille de présentation.
Comme le disait Phenix1, on ne peut pas avoir une même vue sur deux feuilles.
Donc il est logique qu'on ne puisse pas dupliquer une feuille, puisque d'office la vue se retrouverait sur deux feuilles.
Cela dit, à nouveau comme le dit Phenix1, je trouve stupide de ne pas pouvoir avoir la même vue sur deux feuilles !
pour te répondre ktsnguyenhoanghieu (j'avoue que ton pseudo est pas facile), perso, mon cartouche fait toujours un A4 et il se trouve toujours an bas à droite (comme ca, ca marche bien avec la plieuse!).
Et j'ai un cartouche éditable (tous les paramètres) et si je doit tout de meme ajouter, je le copie, garde le même format mais modifie ce qu'il y a à modifier.
Mais bon, c'est un choix du bureau, on ne change pas le cartouche sauf cas rare (ajouter un plan de situation en petits...).
Dans ton cas, c'est plus difficile, il faut à mon avis prévoir que le cartouche s'agrandisse vers l'extérieur (droite ou gauche selon sa position) sans qu'il ne puisse empiéter sur les plans déja mis en page !
oui, tu peux tout dupliquer et faire une nouvelle feuille de présentation, biensur !
mais il faut garder à l'esprit que tout ce que tu écrit ou dessine (en 2D) sur un plan, ne sera pas écrit/dessiné sur sa copie. (et c'est ca le problème)
