Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 26
Thread: Ведомости и спецификации по ГОСТ
    2008-03
    97
    Default Ведомости и спецификации по ГОСТ
    Доброго времени суток. Ряд вопросов:
    1. Кто-нибудь в курсе, когда появится (или не появится) возможность изменения ширины столбцов и высоты строк в спецификациях? И не на глаз (как ширина), а точно? Сейчас извращаюсь так: создаю семейство листов, в котором рисую таблицу, даю параметр (через массив) который отвечает за количество строк таблицы. А в проекте будте добры ручками забивать!
    2. Как добавить эскиз, например окна, в ведомость окон? Я делаю легенду, а потом добавляю ее в спецификацию. А для того чтобы эта легенда там поместилась приходится расширять строки путем добавления описалова этого окошка (высота подстраивается под кол-во строк.). Может есть способ лучше?
    3. Как поступать со спецификацией несущих конструкций, по-моему таковую сделать проблематично т.к. существует две категории: несущий каркас и несущие колонны. Как объединить их? По нескольким категориям? Да и шапка и структура таблицы весьма сложная.
    4. Дополнительный вопрос. Все вы знаете обозначение разреза (стрелка с номером, направленная по ходу разреза и упирающаяся в полку). Дабы не менять веса линий желательно воспользоваться закрашенной областью для рисования полки. Так вот полка должна иметь толщину 0,7 мм, а Ревит позволяет рисовать линии не менее 1мм. Как то это можно обойти? Через толщину линий - это понятно.
    Спасибо.
    I could stop if I wanted to westroy's Avatar
    2008-12
    204
    Default Re: Ведомости и спецификации по ГОСТ
    Quote Originally Posted by melechov View Post
    Спасибо.
    Добрый день!
    1. Высота строк зависит от высоты текста. Грубо говоря, если текст 4 мм, то верхний и нижний промежутки до линий по 2 мм.. Итого 4+2х2=8. Ширину столбцов тянуть ручками. Можно в листе из линий нарисовать шаблон для столбцов, образмерить его и менять расположение линий под разные спецификации, используя состояние размеров, когда они превращаются во временные.
    2. Нет способа лучше. Ну только если вместо легенды использовать настроенный вид фасада для окна. (меняя тип, меняется картинка)
    3. Напишите точнее, какие именно несущие конструкции.
    4. Нет, минимум 0.8 мм. почти что 0.7)) не сильно заметно.
    Member losenko's Avatar
    2007-10
    4
    [QUOTE=westroy;1011833]Добрый день!
    Ну и что сто того?! Под высоту строки допустим подогнать можно, но текст долженбыть высотой 2,5 - так что по любому не получится..!
    2008-03
    97
    Quote Originally Posted by westroy View Post
    Техническая спецификация металла.
    решил проблемку хотя и частично за счет использования семейства "Типовые аннотации". там по крайней мере можно меточку добавить, а в проекте просто кликнуть на поле и вводить нужную цифру.
    Вообще я предлагаю в этой ветке поднять вопрос по спецификациям. Выкладывать шаблоны, способы создания, личный опыт. Позвольте я начну.
    Если автоматически создаваемые спецификации невозможно отформатировать по ГОСТ, можно создать их вручную одним из способов:
    1. Создать спецификацию в семействе листов. Тут при помощи массива и параметров можно задать кол-во строк, отступ от края листа и т.д. А в проекте забивать ручками через инструмент "Текст".
    2. Создать чертежный вид в масштабе 1:1 и пользуясь инструментами 2-х мерного моделирования (линии и текст) начертить спецификацию, заполнив ее вручную. Далее перенести на лист.
    3. Создать семейство спецификаций на основе шаблона «Типовые аннотации» (см выше). В этом семействе возможно задать необходимые параметры, метки и текст. Если таблица сложная, можно создать несколько семейств и «собрать» спецификацию из «блоков». Например 2 семейства: шапка таблицы и типовая строка. Каждую строку вставлять в проект отдельно.
    Уважаемые ГУРУ Ревита, поддержите. Кто еще чего накопал. Ваши предложения. Это ведь действительно проблема.
    Спасибо.
    Есть еще два варианта:
    1. Используя автокад создать таблицу и вставить в ревит. Здесь все понятно. Но нужно покупать автокад.
    2. Использовать key schedule (не путать с keynote).
    Подробнее о втором варианте (на английском) http://do-u-revit.blogspot.com/2009/03/jumpy-text.html и http://do-u-revit.blogspot.com/2009/03/text-notes.html
    Прикладываю картинки с результатом использования 2 варианта.
    ps: Подсказка - вторым способом можно создавать все ручные спецификации и не мучиться с предыдущими тремя способами.
    I could stop if I wanted to iluhaglukhanuk's Avatar
    2008-04
    Ukraine, Dnepropetrovsk
    383
    Можно купить Ревит сьют... там всё внутри...
    REVITILUTION
    Best regards
    AEC Board Director
    2008-02
    Самара
    693
    Читал ГОCТ на сон грядущий...
    ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации
    ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКИХ
    И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ
    И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ
    1.13. При выполнении текстовых документов, разбитых на графы, допускается:
    не печатать линии строк, обрамляющие линии, а также линии между графами, при этом необходимо соблюдать интервал не менее одного разряда печати между текстами соседних граф;
    изменять размеры граф по ширине и высоте, за исключением граф, предусматривающих внесение информации в виде кодов, размеры которых должны быть на один знак больше числа знаков кода, при этом при необходимости допускается увеличивать установленный соответствующим стандартом формат документа.
    ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии»
    5. Толщина сплошной основной линии s должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.
    Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.
    2008-03
    97
    Quote Originally Posted by Nurlan View Post
    Спецификации получились весьма неплохо. Однако или я чего не понял, или есть действительно минусы такого способа по сравнению с использованием семейства типовых аннотаций.
    1. Размеры строк и столбцов опять на глазок.
    2. Толщины линий сетки (настроить можно в целом только рамку и/или сетку).
    3. Придется добавлять или удалять параметры если какой либо тип арматуры или проката не используется в то время как в типовых аннотациях можно добавить параметр целого типа через массив "количество типоразмеров арматуры", например и в свойствах варьируя этим параметром изменять кол-во столбцов, перестраивая таблицу.
    По моему ( т.к. с англицким у меня не очень), в примерах, приведенных в ссылках, этот инструмент заточен под текстовые таблицы (типа как в ворде).
    PS: Ваш вариант весьма неплохой. Я возьму его на вооружение.
    1. Да на глазок, но зачем здесь точность, мне не попадалась экспертиза, проверяющая эти размеры. К тому же, имхо, это лишняя трата времени (разработчики правильно мыслят), главное чтобы заголовки были примерно по госту.
    2. Тоже самое. СПДС, вроде, не оговаривает эти пункты.
    3. Я делал так. Создал 50 (с запасом) параметров с названием врс столбец 1,2 и т.д.. Получилась спецификация с 50 столбцами. Забиваю арматуру, объединяю столбцы по госту, затем по стали (использовал пустой столбец), в общем, создаю заголовки. Неиспользуемые столбцы скрываю. Все, и не нужно удалять параметры.
    2010-03
    27
    Наверное можно подгрузить какой нибудь Гостовский шрифт и отредактировать его в Font Creator так что бы поля сверху и снизу были побольше т. е. в отношении 2.5(шрифт), 2.7 сверху и снизу
    Жаль я не знаю эту прогу может кто уже ее расшарил и поможет
  1. Ведомости в Revit
    By goolera in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-04-26, 01:31 PM
  2. AAC: Библиотеки - ГОСТ
    By vyguzova in forum Русский - Все про архитектурное и строительное проектирование
    Last Post: 2009-05-15, 06:25 AM
  3. Разрез: Обозначение по ГОСТ
    By Nurlan in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-03-16, 07:28 AM
  4. Civil 3D: ГОСТ
    By wetlook in forum Русский - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-12-01, 10:08 AM
  5. Civil 3D: ГОСТ
    By wetlook in forum Русский - Программирование
