Bonjour,
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? (cf image jointe)
Comment résoudre le probleme ?
Merci,
Bonjour,
Merci,
Hello,
Celle là elle ne me dit rien
Tu pourrais donner des infos sur ta scéne qui plante et la configuration de ta machine machine?
Bien à toi
Michaël
Bonjour Mickael,
Ma machien : HP NW9440 en windows XPPro (32bits) sp3, 3GO de Ram et une quadro FX 1500M
Maxdesign 2010 sp1 et Revit 2010 sp1
La scène : Une scène importée en FBX de Revit, pas de grosse chose si ce n'est peut-être une texture d'herbe en HD (6144X6144) qui fait 21MO
Peut-être que c'est à cause de ça ?
Et bien je pense que tu as la réponse à ta question
Oui je pense que ta texture est trop grosse...... tu vas faire un rendu en quoi 3000 X 3000???
et le gazon ne fera pas le quart de ton image..... alors je pense que ce n'est pas utile de mettre une texture aussi grosse......
Bien à toi
Michaël
C'est toujours pareil ;-(
Existe-t-il une commande du genre "purger" mon fichier max est passé à 52MO !?
J'ai essayer de faire un merge de toute la scène dans un fichier propre mais on perd tous les réglages !!
Merci,
Euuhhhh Là je ne te suis plus!!!!!
Qu'est ce qui est toujours pareil??? tu as toujours le problème de message d'erreur au rendu?
Oui, désolé. Toujours le même message.
Je suis en train de revenir en arrière (je me suis fais des sauvegardes) Entre 2 fichiers, 20mo de différence ????
Je teste et je te dis
Merci,
Pour tes paramètres tu peux enregistrer tes paramètres de rendu dans un fichier
(pièce jointe)
