Thread: AAC2008: Проблема
    I could stop if I wanted to westroy's Avatar
    2008-12
    204
    Exclamation AAC2008: Проблема
    Здравствуйте!
    Уважаемые пользователи ПО Autocad Architecture или Autocad MEP помогите разобраться со следующей проблемой, если возможно:
    Имеется законченный проект с полной структурой(иерархией) видов, элементов,листов. На его основе требуется создать новый проект. В окне "Диспетчер проектов" существующий проект выбирается правой кнопкой и производится операция "Копировать структуру проекта". Назначается соответственно новый номер имя и путь. Новый проект делается текущим и появляется в окне "Диспетчер структуры проекта". Затем в это окно под соответствующюю категорию перетаскиваются нужные DWG-файлы. Из них вычещается все лишнее и начинается работа над новым проектом. И здесь начинается очень сильной торможение. Файлы по-долгу открываются, тормозят при работе и т.д. Этот процесс постепенно ухудшается.
    Не сталкивались с такой прблемой?? Вообще, как оптимальнее начинать новый проект на основе старого, если из старого необходимо использовать различные стили и некоторые объекты????????
    2008-12
    204
    Default Re: AAC2008: Проблема
    версия 2008 английская
    2005-11
    77
    westroy
    такое впечатление, что перетаскивание приводит к тому, что менеджер проекта не может долго найти путь к файлу, т.к. ищет его по всем проектам.
    С такой ситуацией мы сталкивались, в какой-то, не помню, версии, возможно в 2008-ой.
    Мы в одной структуре делаем много проектов разных марок, это единственный на сегодня вариант!
    Что касается стилей и объектов в вашей ситуации, если бы у вас были проектные палитры и стандарты, то при копировании структуры проекта палитры и стандарты тоже копируются! В итоге вы получили бы копию не только структуры, но и стилей!
    2008-12
    204
    Спасибо за совет!
  1. iLogic проблема
    By loki10000159874 in forum Русский - Inventor
    Last Post: 2011-09-07, 10:59 AM
  2. Проблема в Inventor 2011
    By ias1976 in forum Русский - Inventor
    Last Post: 2010-05-13, 02:42 AM
  3. Проблема с крышей
    By Zurkalova_ep in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-04-09, 07:42 AM
  4. Проблема с экспортом
    By dmitriy.alexeyev in forum Русский - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-02-08, 08:40 AM
  5. Проблема с библиотепками
    By tempo in forum Русский - Inventor
    Last Post: 2009-11-13, 07:51 AM
