Thread: DEFINIR Y ASIGNAR MATERIALES
    2008-09
    10
    Default DEFINIR Y ASIGNAR MATERIALES
    Tengo el problema de no poder configurar los materiales del subensamblaje
    GenericPavementStructure para realizar los computos de materiales para el calculo de volumenes. Agradeceria cualquier ayuda.
    2008-09
    10
    Default Re: DEFINIR Y ASIGNAR MATERIALES
    GenericPavementStructure para realizar los computos de materiales para el calculo de volumenes. Agradeceria cualquier ayuda.[/QUOTE]
    2008-04
    86
    Para poder definir Materiales a partir del subassemblie "GenericPavementStructure", primero tenes que definirle los respectivos códigos, es decir si necesitas generar superficies desde el Corridor para crear tus materiales, tenés que darle algún código a lo "links", y si genrás el material partir de las "shapes" tendrás que definir un código para estas, tambien podés darles codigos a los "point", esto se hace desde las propiedades del subassemblie.
    Espero que esto te sea de ayuda para lo que estás buscando. Saludos
    Arnold
  1. No puedo asignar objetivo o target en obra lineal
    By Samurai in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-07-30, 03:18 PM
  2. ERROR AL DEFINIR CATEGORIA DE COORDENADAS
    By juliodabe in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2010-03-02, 09:30 PM
  3. Définir le niveau zéro d’un projet / NGF
    By atelierba in forum Revit - FAQ (Read only)
    Last Post: 2009-02-03, 11:09 AM
  4. Asignar Cota
    By vanegp in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2009-01-16, 06:25 PM
  5. Render - Definir suavização
    By Cristiano Oliveira in forum AutoCAD General
    Last Post: 2007-08-13, 08:26 PM
