Results 1 to 8 of 8
Thread: Comment faites vous vos escaliers droits?
    2008-11
    44
    Default Comment faites vous vos escaliers droits?
    Bien le bonsoir,
    J'aurais une petite question sur la manière dont vous faites vos escaliers droits ( ou autres d'ailleurs). Une option m'a peut être échappé, mais cela m'agace de voir Revit coller mon dernier giron à la hauteur de la dalle. Pourquoi mon nez de dalle ne pourrais pas être une hauteur de mon escalier? Si je ne suis pas clair dans ma requête, merci de me le dire, j'illustrerais
    Daviduck
    Étudiant ENSAN
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Comment faites vous vos escaliers droits?
    Je pense que tu cherches à finir ton escalier par une contremarche, tu trouveras cela dans les paramètresdu type d'escalier.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2008-11
    44
    Vif comme l'éclair. Merci de la réponse, c'est exactement ce que je cherchais (mal)!
    Daviduck
    Étudiant ENSAN
    2008-11
    559
    attention, car c'est le genre d'option qui te fait avoir des problèmes sur chantier par la suite ! il faut toujours terminer par une marche palière (c'est en plus moins dangereux pour les utilisateurs).
    2010-01
    10
    pouvez-vous être plus précis car moi j'ai revit en anglais...
    mon boss veut (exemple) 6 marches et revit m'en donne 7... comment je fais pour en enlever une???
    merci d'avance
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    tu as dans les propriétés de ton type d'escalier la possibilité de préciser si ton escalier débute et fini par une contremarche (Begin with Riser, End wtih Riser).
    Si tu ne finis pas par une contremarche (donc par une marche), il faudra que tu dessines une ligne de plus dans ton esquisse pour représenter cette marche, même si elle est déjà à hauteur de ton niveau à atteindre.
    C'est pourquoi dans ce cas Revit de propose de dessiner ue ligne de plus que de hauteurs de contremarche.
    Dans la pratique tu remarqueras que dans ce cas Revit démarre le comptage des contrmarches avec un handicap de -1 ou -2 selon le cas.
    Il convient de bien savoir si quand tu dis 6 marches, il sagit de 6 hauteurs ou de 6 marches.
    Si tu finis et commences par une contremarche, il ne te faut que 5 marches pour monter les 6 hauteurs...
    c'est une question de borne et d'intervale non?
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2010-01
    10
    hey merci vraiment
    tout fonctionne à présent
    2009-01
    18
    Sinon dans le type tu modifie la hauteur maxi de la contremarche, il te fera un escalier plus ou moins raide
  1. Comment faites vous un toit mansardé
    By gravelin in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2011-04-09, 05:42 PM
  2. Comment faite vous
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-01-11, 05:08 PM
  3. Comment faites-vous des plans masse ?
    By Vincent Bleyenheuft in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2009-03-05, 05:15 PM
  4. Comment numerotez-vous vos parkings ?
    By esbeeditions in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2009-02-28, 09:18 AM
  5. Que faites-vous avec Autocad
    By clovis in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2006-09-23, 02:36 PM
